rms
Tanken ja, aber was ?
würde mich mal interessieren, was ihr benzinseitig
so tankt und welche spür- oder messbaren
Erfahrungen ihr da gemacht habt:
- Marke
- Sorte (Benzin, SP, SP+, V-Power, Oktan etc.)
Habe nur das in der SIG stehende
Standardmotörchen, nichts getuntes.
Im Tankdeckel steht: mindestens 95 Oktan
Danke für Eure Rückmeldungen
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Shell 95 = eindeutig geringster Verbrauch
Shell V-Power 95 = bissl mehr Laufruhe
Shell V-Power 100 =
Laufruhe + bissl mehr Power
Aral ultimate 100 = Power + Laufruhe!!!
Aral (BP) ultimate 95
( gibs nur in Österreich) = fast genauso gut sie das 100
...so jedenfalls meine Erfahrungen.
Der geringere Verbrauch mit Shell 95 ist meßbar, ca. 0,5l/100km !
Obwohl nur subjektive Eindrücke, bei den 100er ist die Laufruhe schon spürbar, die bessere Beschleunigung habe ich nicht gemessen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 27.12.2009 um 13:37 Uhr ]
Am 27.12.2009 um 13:36 Uhr hat therealbigm geschrieben:
ohne Sprit: am meisten Laufruhe :-D
rülps....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Basti7114 am 27.12.2009 um 17:27 Uhr ]
ich tanke bei meinem immer den billigsten Diesel den ich kriege.
Die ganze Diskussion mit den Premium Kraftstoffen wurde ja schon ausreichend ausgeführt und sogar in Laboren getestet.
Dabei kam heraus, dass man so gut wie keinen Unterschied hat zwischen den verschiedenen Oktanarten. Zumindest nicht bei normalen Serienmotoren. Hochleistungsmotoren mal ausser Acht gelassen. Aber in die Kategorie gehört der Smart ja nicht wirklich :lol: .
Wenn mein Smart mit reinpinkeln laufen würde.... ich würde es machen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 27.12.2009 um 14:09 Uhr ]
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
... im Vergleich wozu?
Ich würde mal behaupten, dass ein auf 95 Oktan ausgelegter Motor von 98 oder gar 100 Oktan wenn überhaupt nur bei absoluter Vollast (minimal) profitieren könnte. Und die Wirkung von diversen Zusätzen, die angeblich die innere Reibung des Motors verringern oder den Verbrennungsablauf homogenisieren und damit zu drastischen Verbrauchsreduzierungen führen können, müssten sich ja im Umkehrschluss auch zumindest in gewissen Drehzahlbereichen in einer Erhöhung des Drehmoments niederschlagen. Meines wissens ist ein solcher Effekt noch in keinem unabhängigen Test nachgewiesen worden.
JB
Am 27.12.2009 um 14:14 Uhr hat JannineBu geschrieben:
ZU ANDEREN GENANNTEN VIELLEICHT?
JB
...doch, ick hab unabhängig jetestet :-D
Schon klar. Ich meine worauf sich die "0,5l weniger" beziehen. 4l/100km, 9l/100km, ... ?
JB
@ therealbigm,
was hast Du denn für ein Motörchen drin ?
@ all,
zankt Euch nicht über Spritphilosophien, ich wollte nur
meine Fragen beantwortet bekommen, sonst nichts,
ich hatte auch nicht nach Diesel gefragt, das verträgt
meiner nicht und es ist in der Tat wurst, was du in nen
Trecker reinschüttest.
rms
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 27.12.2009 um 14:34 Uhr hat JannineBu geschrieben:
JB
...auf die anderen von mir genannten ;-)
Am 27.12.2009 um 14:38 Uhr hat rms geschrieben:
@ therealbigm,
rms
Blitzwürfel
71PS mhd
Am 27.12.2009 um 14:08 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Einmal Volltanken bitte! :o
Gruß vom Cleverle
also,
die bisher aufgezählten Kraftstoffe unterscheiden sich im wesentlichen in der Oktanzahl.
Mit der Oktanzahl wird landläufig die Klopffestigkeit des Benzin- Luftgemisches beschrieben.
Welche Oktanzahl ein Motor vom Kraftstoff "fordert" hängt von den thermischen Abläufen während des Verbrennungsprozesse zusammen.
Läuft bei einem Serienmotor die Verbrennung unter allen erdenklichen Betriebsbedingungen auch mit 91 Oktan noch geregelt ab (ohne Frühzündungen = Klopfen), macht es auch kaum Sinn, 95 Oktan oder mehr zu tanken, es sei denn, man möchte Sprit sparen (wobei der Mehrpreis den möglichen Einsparvorteil kompensiert).
Viele getunte Smarts sind hinsichtlich des Ladedrucks völlig "offen", d.h. der Ladedruck ist maximal.
In der Regel sind das bis zu 1.6 bar. Diese hohe Verdichtung erwärmt die Luft im Ansaugtrackt auf mehr als 150°C. Je wärmer die Luft auf der Ansaugseite ist, desto höher liegen auch die Temperaturen des Benzin- Luftgemisches vor der Verbrennung. Daher neigt der Motor eher zu Frühzündungen = Klopfen. Über die vorhandenen Sensoren wird die Zündung in Richtung spät gestellt, um die Klopfneigung zu reduzieren.
Je höher die Oktanzahl des Kraftstoffs ist, desto mehr läßt sich diese Zündverstellung "aufschieben". Somit steht auch bei höheren Temperaturen im Ansaugbereich mehr Leistung zur Verfügung.
Wem hier die 100 Oktan nicht reichen :-D sollten: es stehen sogenannte Oktanbooster zur Verfügung, die die Oktanzahl nochmals erhöhen können.
Ein Nachteil hat dieses Treiben: der Motor wird thermisch stärker belastet (bei Vollast).
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich mit Verwendung von 100 Oktansprit ein spürbarer Leistungsvorteil ergibt.
Vor allem im oberen Drehzahlbereich ist der Motor drehwilliger und läuft "geschmeidiger". Diese Erfahrung habe ich sowohl bei meinem 75 PS / 600er Benziner als auch beim 1XX PS / 700er Benziner gemacht.
451 ohne Turbo:
ich tu rein was da ist, sprich super.
Und immer, wenn leer ist, nie später.
wg Tankdeckel: weniger als 95 Oktan gibt es in D meines Wissens auch nicht.
nicht mehr. meist ist auch das benzin gegenüber super schon teurer, somit erübrigt sich die frage danach meistens.
vielen Dank für die Rückmeldungen, viel Verwertbares gab es dabei nicht, leider.
@ sewa,
Deinen Beitrag verstehe ich inhaltlich gar nicht, Benzin ist im übrigen gleich teuer wie Super, schon einige Zeit.
Und in meinem Tankdeckel stehen 95 ROZ, mindestens 91 ROZ.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 29.12.2009 um 20:05 Uhr hat rms geschrieben:
...viel Verwertbares gab es dabei nicht, leider.
ah?
was wolltest du denn hören?
Beobachte selbst, wie es bei deinem Auto ist und entscheide selbst.
meine Fragen sind einfach zu beantworten, sie bedürfen keiner ingenieursmäßigen Betrachtung, auch wollte ich nicht wissen, ob ein Motor von einer höheren Oktanzahl profitieren könnte, ich wollte nur wissen, was ihr tankt und welche Erfahrungen ihr dabei gemacht habt. Und so Ausführungen wie
rülps
einmal volltanken bitte
ohne Sprit am meisten Laufruhe
Benzin ist teuerer als Super
Und immer, wenn er leer ist, nie später
mögen amüsant sein, sie nützen der Beantwortung der gestellten Frage aber in keiner Weise, leider.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
also dann meine Empfehlung:
die 100 Oktaner sind vergleichsweise teuer.
Bei dem 84er reicht 95 Oktan aus.
Ich würde, wenn an deiner Tankstelle verfügbar, das 98er nehmen.
Ich habe ja schon geschrieben, dass meine beiden Smarts mit dem 100er Sprit am geschmeidigsten laufen.
Wenn Geld nicht so das Entscheidungkriterium ist, würde ich den Sprit verwenden, bei dem du das Gefühl hast, dem Motörchen gehts am besten.
hi
ich tanke ingenieur 100
lol
huhu inge, dir und deiner fam ein gesundes und erfolgreiches 2010
auf bald
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
hi inge
jo, danke dir
und lg an die fam von der inge
auf bald
lg
ich tanke nur I-100 lol
lg
Grüße aus Wiesbaden
Bilders
@ Therealbigm und Ingenieur jetzt aber mal danke, vielleicht fällt UD-10 auch noch was vernünftiges ein.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Ich tanke das vom Werk vorgeschriebene 95 Super, und zwar immer da wo es am günstigsten ist. Zwischen Shell, Aral, Esso, Jet und div. freien Tankstellen hab ich im Verbrauch noch keinen nennenswerten Unterschied feststellen können.
Hab versuchsweise auch schon mal Shell 95+ und 100 Oktan ausprobiert, und hab da auch keine nennenswerten Unterschiede feststellen können.
Gruß Ingo
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Ich konnte zwischen tankstellen schon einen unterschied feststellen
Mit meinen For Two war ich anfangs immer bei jet
Irgendwann sprang er nur noch ganz schwer an!
Es würde Kraftstofffilter getauscht, dann der Anlasser usw.
durch einen Tipp vom Jet Tankwart
Habe ich dann mal bei Esso getankt und das problem war sofort weg!
Und nun bei meinem Roady tanke ich nur noch das esso Super + ab und zu mal Ultimate 100
Ich habe ausversehen mal das Vpower getankt was ja ehemals 100 oktan hatte.jetzt ja nur noch 95 hat,
das habe ich sofort gemerkt.Das auto hatte sofort runter geregelt! absulut ein Krampf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 30.12.2009 um 11:06 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
