marc23
kühlkreis entlüften
hallo warum entlüftet sich das kühlsystem des smarts nicht selber.
gruss marc23
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
Es wurde vom Hersteller darauf verzichtet, entsprechend teure Baugruppen zu spendieren
Das ist zumindest beim ForTwo physikalisch nicht möglich, da die Kühlmittelleitungen im Zwischenboden des Smart verlaufen und damit wesentlich tiefer als der Motor liegen.
Wenn sich jetzt im Motor Luft befinden würde, müsste diese in der restlichen Flüssigkeit nach unten gedrückt werden, um durch die Kühlmittelleitungen nach vorne zum Ausgleichsbehälter transportiert zu werden.
Da Luft in Flüssigkeiten aber immer nach oben strebt, wird sich die Luft immer im Motor oben ansammeln und muß durch Entlüftung über den Thermofühler heraus gelassen werden.
Bei einem Frontmotor ist dies ungleich einfacher, weil das Ausgleichsgefäß höher liegt als der Motor und der Rest des Kühlsystems.
Das ist aber in den bestehenden Freds, in denen es um das Entlüften des Kühlsystems geht, schon des öfteren ausgeführt worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.12.2009 um 16:58 Uhr ]
als ich früher noch in der Werkstatt arbeitete, hatten wir beim VW Bus T3 das gleiche Problem.
Kühler vorne und Motor hinten.
Das einzige was hilft ist, wenn Du das Auto vorne hochbockst, dass die Luft besser nach vorne gedrückt wird.
Wir hatten teilweise recht abenteuerliche Anstellwinkel des Fahrzeuges.
Funktioniert aber sehr gut.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Bocke ihn hinten hoch, dann am Thermostat Temperaturfühler raus und in diese Öffnung füllst du Flüssigkeit nach. Schon ist die Luft raus.
Gruß Frank
City-Coupe-Pure Bj.2000, 124 500Km
O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 25 000Km
City-Coupe-Pure Bj.2000, 164 200Km
ab 134211Km SB2 Motor
Skoda O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 145 150Km
Kühlflüssigkeit füllt man vorn in den Behälter... und nicht hinten durch das Loch des Temperaturfühlers.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 29.12.2009 um 17:03 Uhr ]
ob es ihm dann die Luft aus dem System geht, naja, bei mir ging die Luft so komplett raus. Vorausgesetzt, der Ausgleichsbehälter steht auf Max.
[ Diese Nachricht wurde editiert von elchmetzi am 28.12.2009 um 23:10 Uhr ]
    • Lieber Heiko,   deine Art und Weise deine Weisheiten hier zu vertreten sind ehrlich frei von jeglichem Anstand. Immer frei raus Poltern. Egal ob jemand diese Erfahrung persönlich gemacht hat und das Problem lösen konnte, es ist nach deinem Willen falsch.   Hier wird wohl die WB das Problem sein bzw ihre Vorgabe ans Auto (6A), was die eigenwillige Ladekonstruktion von Renault halt nicht frisst.   Pfusch n-pe wie du angeführt hast kann niemals zu einer Ladefreigabe durch die WB führen, denn das zu erkennen ist genau einer ihrer Aufgaben, dann hätte das Auto vom Monteur auch nicht geladen.   Mal gespannt was du als nächstes Anführst, doofheit weil ohne Handyapp hilflos, Faulheit...  Hast ja ein großes Portfolio 🤮   Meine Meinung. Mußte mal raus.
