Trethupe
Azev 7 x 15 mit 195/45/15 mit Distanzscheiben
www
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 05:41 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
leider ist eine eine pn nicht möglich
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Da das Profil jetzt ausgefüllt ist, hat sich mein Beitrag zwischenzeitlich erledigt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 30.12.2009 um 20:02 Uhr ]
Hey, sie haben PN :roll:
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
