edel
Softtip Umbau
ich hab mir über 1,2,3 meins die Vollautomatik Schaltung besorgt. Derzeit habe ich die Softtip Schaltung verbaut.
Kann ich die Schaltung bedenkenlos selber wechseln und dann in das Smart Center fahren für die Freischaltung?
Oder startet oder fährt er nach dem wechseln nicht mehr?
Du brauchst bei deinem 2004er Model zu der Freischaltung noch zusätzlich ein Gaspedal mit Kickdown Funktion. :)
@edel,
kannst Du selber wechseln, manuell schalten kannst Du im Übrigen dann auf jeden Fall noch.
Im Übrigen habe ich bei meinem 2005er Pure auch auf Vollautomatik umgerüstet ohne Tausch des Gaspedals und die Kickdown-Funktion ging trotzdem!
Und witzigerweise hat sofort nach dem Umbau die Automatikfunktion sofort funktioniert so dass ich mir im Anschluss die kostenpflichtige Freischaltung im Sc sparen konnte.
Auch nicht schlecht Jens! :o
Warum verbaut Smart dann ein anderes Pedal mit Schalter bei Softtip? :-?
Am 28.12.2009 um 19:37 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@edel,
Geil!
Danke!
Werde ich die Tage gleich mal umbauen!
Weiß jemand hier ob es eine Anleitung gibt für die Schaltkulisse?
[ Diese Nachricht wurde editiert von edel am 28.12.2009 um 20:44 Uhr ]
Am 28.12.2009 um 19:40 Uhr hat Timo geschrieben:
...Warum verbaut Smart dann ein anderes Pedal mit Schalter bei Softtip?...
Keine Ahnung. Ich kenne auch die Ausführungen mit dem extra Schalter auf dem Gaspedal für die KickDown-Funktion.
Hatte mich bei der Umrüstung auch schon darauf eingestellt dieses zu tauschen und obendrein noch die Freischaltung im SC zu bezahlen.
Allerdings wie bereits geschrieben war alles nicht nötig ;-)
PS: ich bin sogar der Meinung dass der 2005er Passion meiner Lütten damals auch keinen extra Schalter auf dem Gaspedal hatte.
Aus diesem Grunde würde ich empfehlen bei der Umrüstung von Softtipp auf Softtouch immer schrittweise vorzugehen!
