zeroviervier
Lautsprecher Radio Frequenzweiche Verkabelung
Im Augenblick habe ich, so wie bei den meisten 451 Serie üblich ist, zwei Lautsprecher verbaut. Das ist ok, aber ich überlege zwei neue Lautsprecher zzgl Hochtöner einzubauen.
Hier der erste Teil des Problems: fast sämtliche Musik kommt stereo R und L, trotdem haben die meisten Radios vier Ausgänge vorne R und L, hinten R und L. Ist das Signal vorne und hinten unterschiedlich?
Hänge ich dann Lautsprecher und HT mittels Frequenzweiche an vorne oder lege ich Lautsprecher an vorne un HT an hinten?
Ratlos, zero.
Hochton (HT)- und Mitteltieftonlautsprecher mußt du nach Zwischenschalten einer Frequenzweiche an die VORDEREN Lautsprecherausgänge des Radios anschließen.
Die Ausgangssignale vorn und hinten sind vom Frequenzgang her völlig identisch, lediglich der Pegel dieser Signale kann man über den Fader regulieren.
Es sei denn, deine Headunit hätte eine integrierte Frequenzweiche.
Den Mitteltieftonlausprecher schadet es nicht, wenn er ohne Weiche mit dem gesamten Frequenzband belastet wird. Lediglich die hohen Frequenzen kann dieser Lautsprecher nicht richtig wiedergeben.
Jedoch kann es für die Hochtonlautsprecher tödlich sein, wenn diese auch mit den tiefen Tönen beaufschlagt werden.
Wenn Du ein richtig gutes System einbauen möchtest, sind demnach Frequenzweichen ein Muss.
Alternativ könntest Du die Mitteltieftonlautsprecher direkt an den vordernen Lautsprecherausgängen des Radios anklemmen (bekommen dann das gesamte Frequenzband ab), und die Hochtonlautsprecher parallel auf die MT´s klemmen. Das funktioniert jedoch nur, wenn die HT´s über einen Hochpassfilter verfügen. ( haben die meisten Preiswert- Nachrüst- HT´s von Media-Markt & Co., erkennbar an einem Kondensator an der Unterseite des HT´s).
Sollte deine HT´s diesen Kondensator nicht haben, entweder per Frequenzweiche oder mittels diesem Adapter aus Hifi-Matzes Shop anschließen.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
www.smartmelodie.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnilein am 28.12.2009 um 23:57 Uhr ]
http://www.smartmelodie.de
Danke schonmal soweit zur Technik.
Ich habe bei einem Freund eine gute ANlage, wenn auch kein smart, angesehen und auch den Klang gehört.
In der Garage ist das subjektiv deutlich besser. Aber schon bei 50kmh bleibt von den Feinheiten, die die gute Anlage liefert, nichts mehr übrig, wird alles vom Fahrgeräusch geschluckt.
Wir werden sehen.
