Jens13
450 Schmutzfänger vorne befestigen
wie (wo) werden beim 450 vorne die Schmutzfänger befestigt?
Orginal mit Schrauben ist schon klar.
Aber wo kommen genau die Löcher rein?
In die Radkastenverkleidung (untere drei Schrauben) und ins Panel (obere Schraube)? Oder muß das Panel ab und dann erst die Schmutzfänger dran?
Wenn jemand vielleicht ein Bild im montiertem Zustand hätte, wär das prima!
Danke!
Jens
Hallo Jens, ich habe gerade kein Foto zur Hand, aber Du brauchst nichts demontieren. Es müssen nur ein paar kleine Löcher gebohrt werden.
Wenn Du später mal die Front abnimmst, dann brauchst Du nur die obere Befestigungsschraube der Schmutzfänger lösen, da sie durch das Panel geht.
Ich mache morgen mal ein paar Fotos und stelle sie dir ein.
Ich habe mir extra Rostfreie Karosserieschrauben mit fest angesetzter Unerlegscheibe (mit Gummi dahinter) besorgt. Die kann man später leichter wieder lösen.
Ich fahre seit Jahren die Schmutzfänger und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß, Rolf
Ich habe doch zwei Fotos gefunden, morgen mache ich ein Foto von der Innenseite wegen der Schrauben.
Hinten habe ich die kleinen Dieselspoiler (Oldliner) genommen. Sie haben die gleiche Krümmung wie der Kotflügel.
Gruß, Rolf
So, hier die Aufnahmen von der Befestigung der Schmutzfänger. Bei mir sind die Gummis übrigens seit mehr als 60.000 km am Smart.
Gruß, Rolf
Vielen Dank für die Bilder!!
Jetzt wird der Kleine hoffentlich die orginal Türfarbe ein wenig länger behalten...
Jens
Am 29.12.2009 um 18:09 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
mein Smart 450 Cabrio versaut hinten total, sowol die Scheibe als auch das Verdeck.
Außerdem nehmen die Lackschäden hinten enorm zu.
Deine Lösung finde ich gelungen, ich finde allerdings im Netz keine Anbieter für die Dingen.
Verhindern die den wirklich den Schmutzauswurf?
Flosse
[ Diese Nachricht wurde editiert von flosse am 25.05.2013 um 20:32 Uhr ]
Hallo, also vorne sind das die normalen Schmutzfänger von Smart. Die passen sehr genau. Mittlerweile habe ich alle Schrauben - so wie die oben - aus Edelstahl mit der gleichen Unterlegscheibe. Da gammelt jetzt nichts mehr.
Hinten gibt es keine richtigen Schmutzfänger, da muss man improvisieren. Der erste Smart-Diesel (Oldliner) hatte vorne kleine Spoiler, die unter die Schürze vor die Reifen geschraubt waren. Sie sollen wohl den Luftwiderstand optimieren. Mit dem Newliner (auch Facelift genannt) hatte man vorne andere Spoiler, die Zusatzspoilerchen vielen weg.
Sie sind aber im SC noch immer zu bekommen und kosten wirklich nicht viel. Die Spoilerchen haben genau die Krümmung der hinteren Kotflügel und müssen nur noch gekürzt werden.
Es gibt eine Anleitung hier im Forum, einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.05.2013 um 22:06 Uhr ]
Hallo, das Thema ist nicht mehr ganz neu - ich war heute beim MB-Dealer.
Die konnten in ihren Datensystemen die Schmutzfänger vorn nicht finden und sind unbeirrt der Meinung, dass die Schmutzfänger vorn bei 451 - aber nicht beim 450 passen würden.
Hat Jemand evtl die Teilenummern der Schmutzfänger vorn für den 450?
Smart 450 cdi (Bj 11/2000)
Am 17.04.2014 um 02:34 Uhr hat samasaphan geschrieben:
Vollkommen normal, daß man den Ersatzteilern bei Smart die Bestellnummern mitbringen muß, weil sie sonst zu blöd sind, was zu finden! :roll:
Zu den anderen Aussagen sag ich jetzt lieber nix, aber mein Urteil über solche ......steht ohnehin schon lange fest!
Ich sehe es als Armutszeugnis, wenn man in der "Fachwerkstatt des Herstellers" nicht in der Lage ist, solche Teilenummern raus zu suchen und stattdessen abenteuerliche Theorien aufstellt. Das kommt nämlich sehr häufig vor.
Jetzt weiss ich auch, warum in der Betriebsanleitung auf jeder Seite steht: Wenden sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt, z.B. an ein Smart Center! :roll:
Die hätten eigentlich nur bei einem Diesel suchen müssen, weil sie dort ja serienmässig sind!
Und wenn sie dafür eine Fahrgestellnummer brauchen, dann gehen sie einfach zu den Fahrzeugen, die gerade zur Reparatur auf dem Hof stehen, da wäre bestimmt einer mit diesen Dingern dabei!
Aber das wäre bestimmt zuviel verlangt!
Das hat nämlich was mit Logik zu tun! :roll:
Schau mal in diesem Fred!
Da stehen die Bestellnummern drin.
Aber in jenem Fred sind auch noch andere Nummern genannt.
Auf jeden Fall müssten die mit den Nummern der verlinkten Freds was anfangen können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2014 um 09:54 Uhr ]
wem die Schmutzfänger zu groß oder zu hässlich sind, der kann auch die Flaps, die bei den ersten Dieseln VOR den Hinterrädern waren, vorne als Schmutzfänger anbauen.
Ich hatte die auch eine ganze Zeit dran. Die bringen natürlich nicht so viel wie die großen Schmutzfänger, halten aber auch was ab.
Leider habe ich gerade kein Bild parat.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Die sind aber wirklich sehr klein.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 17.04.2014 um 17:34 Uhr ]
die Nummern im ersten Fred von Ahnungslos sind die richtigen.
Nennen sich offiziell übrigens "Spoiler Radlauf".
Gruß Rainer
Meine Kugel überrascht mich jeden Tag aufs Neue.
cdi 6/2004
cabrio
cdi 6/2004 cabrio
Ich meine die Schmutzfänger hinter den Vorderrädern
Bei Amazon sehen sie so aus
http://www.amazon.de/Kley-Partner-1014-Smart-Schmutzf%C3%A4nger/dp/B006GM6GBI
Hab die vom Amazon-Händler montiert - sogar mit Befestigungsmaterial (Verzinkt?) für 29€ inkl Versand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von samasaphan am 27.04.2014 um 13:05 Uhr ]
