HarryB
Einbau Fremdradio/HubCar-Subwoofer in 450
Hallo Smarties,
habe gerade ein JVC- AVX 2 und den Hubcar-Subwoofer in mein 2002er Coupe mit serienmäßigem "Soundsystem" eingebaut.
Vorher saß da ein Kenwood-Radio drin. Der Sound ist jetzt echt klasse.
Trotzdem ein paar Fragen:
- Vom Anschlußplan der DIN-Stecker her schaut es so aus, als wären die Hochtöner an die vorderen und die "Breitbandlautsprecher" (ich schreibe jetzt mal ausdrücklich nicht Tieftöner ;-) ) vom "Soundsystem" an den hinteren Ausgängen angeschlossen. Stimmt das? Wenn ja, könnte man ja durch Verstellen des Faders noch zusätzlich die Höhen/"Tiefen" einstellen.
- Nach dem Einbau des JVCs wollte der Hubcar erst nicht einschalten (über die blau/weiße Remoteleitung gesteuert). Erst nach längerem Suchen bin ich dahintergekommen, daß die Remoteleitung irgendwo Richtung "Auto" kurzgeschlossen ist und somit nie auf 12V Steuerspannung kam. Erst nach Trennen der Leitung am Kabelbaum funktionierte es. Hängt da ab Werk irgendwas dran bzw. kann sich jemand dieses Phänomen erklären?
- Das JVC hat nur einen Subwooferausgang bzw. -kanal (quasi "Mono"), der Hubcar-Woofer zwei Eingänge L/R. Rein von der Logik müßte es ja reichen, den Ausgang an z.B. den L-Eingang zu hängen und den R-Eingang freizulassen. Klingt auch ordentlich. Kann sich jemand einen Grund vorstellen, weswegen es besser wäre, beide Eingänge (per Y-Kabel) anzuschließen?
Danke für den Input :)
Gruß,
Harald
Am 30.12.2009 um 11:27 Uhr hat HarryB geschrieben:
Schlagt mich, wenn ich völlig falsch liege, aber ich meine in früheren Zeiten mal gelesen zu haben, dass man bei Deiner Vorgehensweise nur die halbe Leistung des Subwoofers abruft, erst mit Y-Stecker liegt die volle Leistung an.
Ob's stimmt, keine Ahnung! Aber dafür gibt's ja hier Experten wie Hifi-Matze!
Hol Di fuchtig!
Hmm, daran hab ich auch schon gedacht. Aber "eigentlich" müßte das im Radio doch dann schon korrekt auf einen Kanal zusammengemixt worden sein - sprich, dann summenmäßig wieder stimmen.
Denkfehler?
Gruß,
Harald
also, ich kann's Dir nur so erzählen, wie ich's damals gelesen habe in irgendeiner Hifi-Fachzeitschrift.
Weil mein Receiver nämlich auch nur einen Mono-Subeingang hat, mein Subwoofer aber 'nen doppelten Ausgang, wurde eben dazu geraten sich 'nen Y-Stecker dazwischen zu klemmen.
Hol Di fuchtig!
    • Das Galetto kommt mit so etwas klar. Nehme ein original File (eins welches für dieses Auto ist und die Checksumme stimmt). Findest Du im Wiki  https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren#software_versionen Dann mit dem Galletto flashen und nicht ungeduldig werden.  Wenn das MEG wegen falscher Software nicht booten kann macht es einen Watchdog Resett. Bei Boot-Vorgang schafft es aber das galletto irgendwann den Zeitpunkt zu treffen wo man das Flashprom neu schreiben kann.  Das EEprom ist ein ganz anderes Bauteil und kann weder mit MPPS noch Galetto überschrieben werden. Die können es nur auslesen.
