smartz
schlechter Radioempfang bei eingeschalteten Scheinwerfern
wie oben schon beschrieben, habe ich beim Radioempfang ein penetrantes Knacksen/Rauschen aus den Lautsprechern, allerdings nur bei eingeschaltetem Licht.
Sobald ich die Scheinwerfer abschalte ist das Knacksen weg.
Hat wer ne Idee dazu?
Gruß,
smartz
Hatte ich mal bei Fernlicht und es war der Lichtschalter
Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich tippe auf eine defekte Leuchtweitenregulierung eines Scheinwerfers.
Da läuft bestimmt ein Motor immer und stört das Radio.
Einfach mal am Scheinwerfer hören, der brummt dann die ganze Zeit, weil der Motor immer läuft.
Damit meine ich den Motor der LWR im Scheinwerfer!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2009 um 19:49 Uhr ]
Hallo, habe das gleiche Problem!! Und zwar nur bei Abblendlicht! Also nicht bei Standlicht. Wird oder wurde bei Dir auch der Lichtschalter nach längerem Betrieb warm? Bei mir ist das so. Gruß Tom :o
Berücksichtige mal meinen Tipp und lege ein Ohr bei eingeschaltetem Abblendlicht auf den Scheinwerfer, oft läuft der Motor der Leuchtweitenregulierung immer, auch wenn man das vielleicht an der Leuchtweite gar nicht sieht, und das stört den Radioempfang ganz erheblich!
Den Motor hört man vernehmlich laufen, wenn das Licht eingeschaltet ist und man das Ohr auf den Scheinwerfer legt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2012 um 08:31 Uhr ]
