leugim
Temperaturanzeige
wie lange dauert es bei Euch, bis die dritte Temperaturanzeige leuchtet?
Ist es normal, dass diese erst nach ca. 20-25KM angeht?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 mit RPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Also bei mir isses manchmal auch der Fall, allerdings nur wenn ich rumtrödel :-D
Anfang:
a>
Im Winter geht das 3. Ei oft auch gar nicht an. Eine Sitzheizung aus dem Baumarkt für den Zigarettenanzünder macht den Winter im cdi erträglich. Und an dem Flammensymbol des Zuheizers im Display kann man sich ja wenigstens optisch das Herz wärmen.
Addi
Hab ich früher beim Cdi auch gedacht aber nachdem ich das Thermostat hab wechseln lassen hatte ich trotz Heizung laut MDC Bordcomputer 7 Grad mehr Motortemperatur:)
Musst mal suchen im Forum, ist ein viel diskutiertes Thema.
0.7 Benziner bei 0 Grad Aussentempi und deaktivierter Heizung reichen ~8km bei mir.
Grüsse
-Mesh-
@Mesh
bei mir isses auch so allerdings wenn die Heizung an ist kommt das dritte Ei bei mir nur auf der BAB und wenn man von dieser runter fährt isses kurz danach auch wieder aus.
Jessi ihre Kugel ist nach 5,5km im Stadtverkehr warm und hat dabei keine Geschwindigkeit von über 60km/h gesehen und auch mit Heizung bleibt es dann bei den 3 Eiern
ohne heizung ist das ja ne lange strecke! von nur 8km kann da keine rede sein!
heute früh -1 grad, gestartet, heizung voll auf, gebläse stufe 1, 7km 3 eier.
guten rutsch!
Danke für die vielen Antworten, es schein ja sehr unterschiedlich zu sein!
Wie gesagt bei mir nach ca. 20 - 25 eher 25KM geht das dritte Ei an, ich fahre davon ca. 10KM BAB!
Glückwunsch Steffi_Holger 5000 sind voll! :-D
Am 31.12.2009 um 09:58 Uhr hat leugim geschrieben:
Mein Diesel war nach 13km ohne Heizung warm nach Wechsel waren es nur noch 8 und die Heizung wurde erstmals richtig warm. ;-)
also drei eier erreiche ich auch im winter auf der BAB nur schwer und im stadtverkehr nur wenn ich mein gasfuss auf binär stelle. Selbst im Sommer hab ich Probleme damit. 3 Eier nur dann wenn echt schon warm ist oder ich mehr als 40-50Km am stück fahren muss. warm isses aber trotzdem drinne *G*
was soll ich den tauschen?
@tagdog
ohne worte! thermostat defekt!
natürlich kommt warme luft, aber dein motor erreicht nie betriebstemperatur! die brauch er nun mal um eine saubere, ablagerungsfreie verbrennung zu haben!
desweiteren wird sich nach dem wechsel dein benzinverbrauch verringern.
unsere haben auch bei minus 15 mit heizung voll 3 eier.
cool dann hab ich seit 3 jahren nen defekten termostat *GG*
ich dachte das wäre so normal *freu*
Du(ihr) habt nich zufällig ne teile nummer im kopf oder?
Ich mein mein kleiner geht im Sommer auch auf 4 im Stau und kühlt sich dann wieder runter,
Gibts ein 100% Hinweis darauf das der Thermostat defekt ist?
Ich mein ausser ausbauen und in kochendes wasser legen. Hab leider keine werkstatt oder ähnliches zur hand und Garage is ebbe und im SC lass ich sowas nich machen. Wenn wollte ich da schon an nem schönen Tag selbst dran "rumpfuschen"
Am 31.12.2009 um 09:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Natürlich warte ich mit der Heizung nicht, bis die 3 Eier an sind.
Wenn das 2. angeht, aktiviere ich auch die Heizung. Das sind bei mir dann um die 4-5 Minuten Fahrt. Muss aber auch sagen, dass meiner immer in der Garage steht und es dort auch bei Minus-Tempis draussen, um die 10-12 Grad hat.
Grüsse
-Mesh-
Aktueller Bericht (CDI mit "gutem" Thermostat):
Gestern Abend bei -1°C losgefahren (unter 0°C gönne ich mir die Heizung sofort, aber nur Stufe 1)
  • nach ca. 2km Stadverkehr 1. Ei
nach weiteren 3km Stadtverkehr die Autobahn erreicht
nach knapp 500m mit 90km/h 2. Ei errreicht (dann Zuheizer aus, Gebläse auf Stufe 3)
nach weiteren ca. 2km bei 90km/h (Gebläse weiterhin Stufe 3, Heizung vorletzte Raste) 3. Ei
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt das 3. Ei nach verlassen der Autobahn bei voller Heizleistung auf Gebläsestufe 1 ewig an - auf Stufe 2 geht es nach etwa 3km wieder aus...
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 149.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 31.12.2009 um 13:41 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Das Problem hatte Ich auch immer, im Winter habe Ich oft vergeblich auf´s 3. Ei gewartet :cry:
Aber Smart hat ja dazu gelernt:
Ich hab vor 6 Wochen meinen neuen 451iger abgeholt, dort wurde das Problem ganz einfach gelöst, indem es ganz einfach keine Temperaturanzeige mehr gibt :o
Meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn...
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Erst mal frohes neues Jahr,
Außentemperatur -1 Grad, Heizung auf voll Gebläse auf 1: 1 Kilometer erstes Ei, 2,8 Kilometer 2 Ei, 5,9 Kilometer 3 Ei (keine Autobahn gefahren). :-D Ich habe vor ca. 2 Wochen mein Thermostat gewechselt, davor bin ich fast immer ohne Heizung gefahren damit der kleine Warm wird. :roll:
sooo, mal was vermelden tu, nach langer fahrt heute.
120Km-Fahrt bei ca -3 bis -6 Grad. Das dritte Ei kam nur einmal kurz nachdem ich stark beschleunigen musste und die Heizung aus war. Sonst die ganze Fahrt über nicht und ich zügig bei ca 90-100 gefahren......
Ich denke das ist ein guten Hinweis für ein Defekten Thermostat oder? :-D :-D :-D
Ja.
:-D ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 03.01.2010 um 17:50 Uhr ]
Isch krieg die Woche auch ein neues, 10km ohne Heizung bis Betriebstemperatur ist eindeutig zuviel und nach 1km mit Heizung geht er wieder auf 60Grad zurück,,,,,,,,,,,,, :evil:
