tommy_muc
Seitenschweller
Hi zusammen,
sagt mal liegt bei Euch die Plastikverkleidung der Seitenschweller vor den hinteren Radkästen absolut bündig an? Habe festhestellt, dass bei mir auf einer Seite ein etwa 0,5cm breiter Spalt ist, d.h. die Plastikverkleidung ein wenig nach außen wegsteht.
Kann man die wieder hinbekommen bzw. kann eindringendes Wasser zu Rostbildung am Tridion führen?
Beste Grüße,
Thomas
Frohes Neues!
Könntet ihr denn bitte mal bei Euren Kugeln nachsehen, wie bündig die Plastikabdeckung sitzt?
Danke,
Thomas
Gesundes Neues auch!
Bei meinem 450er ist mir das nicht aufgefallen, bei meinem jetzigen 451er steht die Verkleidung leicht "wellig" unregelmäßig ab. Ich habe mich das gleiche gefragt, hab mich aber nicht zur Reklamation durchringen können. Konnte mir die Reaktion im smart Center vorstellen und da hatte ich keine Lust drauf... Traurig eigentlich.
Auch bei den Brabusschwellern ist ein kleiner Spalt zu sehen! ;-)
Am 01.01.2010 um 19:24 Uhr hat Digor geschrieben:
...bei meinem jetzigen 451er steht die Verkleidung leicht "wellig" unregelmäßig ab.
sind die lackiert ?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Nein, die Schweller sind original, also schwarzer Kunststoff.
    • So, er fährt wieder! Zumindest 1. und Rückwärtsgang in der Garage. Es werden keine Fehler mehr angezeigt. Ich habe in der Relaisbox das Hauptrelais und das Getrieberelais erneuert. Beim Zusammenbau und Neuwickeln der Kabel habe ich diese arg strapaziert - deshalb schließe ich eine Wackelkontakt dort erst 'mal aus. Leider hat der Stecker des Aktuators die Rein-Raus-Orgie nicht überlebt und wird ersetzt werden müssen (Entspannzapfen sind abgebrochen). Er ist jetzt provisorisch mit einem Kabelbinder befestigt. Im Zuge der Maßnahmen sind mir Dinge aufgefallen, die ich teilen möchte: Die Kabel sind dort gefährdet, wo die Schutzrohre (Wellrohre) enden. Diese sind scharfkantig. Deshalb habe ich die Kabel an diesen Übergängen zusätzlich mit Kabelbaumband geschützt. Im Xentrxy/DAS sind Fehler: Bei der Prüfanleitung für die Relaisbox steht, dass die Klemme 12 mit 85V bestromt werden soll - umgekehrt ist es jedoch sinnvoller...   So, jetzt habe ich noch eine Frage: Beim Zusammenbau der Unterbodenverkleidung kam mir vorne rechts eine ca. 20mm lange Schraube mit Innensechskant entgegengefallen (s. Bild). Wo gehört die hin??? Danke an alle Tipgeber und Grüße von Oliver
