mtk
MC01 -> Bosch AeroTwin Scheibenwischer
weiß jemand ob die Bosch AeroTwin-Scheibenwischer ohne weiteres (= Bastelarbeiten) für den MC01 geeignet sind?
Laut der "Kompatibilitätsliste" von Bosch nicht - diverse Händler, z.B. eBay, bieten ihn dennoch auch für den MC01 an.
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Danke im Voraus.
mtk
Bosch Aerotwin A992S ist fürn Smart! ;-)
Kann ich bestätigen!
Ersteigert, gestern geliefert, binnen 2 Minuten waren sie am smartie montiert! :-D
lg René
das einzige "Problem", beim Aero-Twin-Umbau ist, dass die Strahlen der Scheibenwischanlage auf die Wischer treffen, was man auch durch Höherstellen der Düsen nicht lösen kann.
Ich überleg schon, ob ich einen "Distanz-Klotz" für die Düse bastle, damit das Wasser wieder die Scheibe trifft.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
bei den oldlinern gibts das problem nicht :-D
gibt es eine rechte & linke Seite?
Der Aerotwin hat doch diese Spoilerlippe!
Danke
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Am 01.01.2010 um 21:03 Uhr hat sitzi geschrieben:
das nervt mich auch gemein. Spiele mit dem Gedanken auf Grund der Anleitung hier aus dem Forum die Wischer senkrecht zu stellen.
Habe mir heute die von shop.atp-autoteile.eu gelieferten Aero Twin AR 992S angesteckt.(450)
Und dank Regenwetter sofort auf 140 km Autobahn getestet.Super ..... .
Perfektes Aussehen natürlich auch. :-D
21,30€ +4,50€ Versand
Gruss Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von volker-max am 08.04.2010 um 22:59 Uhr ]
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
