mtk
MC01 -> Bosch AeroTwin Scheibenwischer
weiß jemand ob die Bosch AeroTwin-Scheibenwischer ohne weiteres (= Bastelarbeiten) für den MC01 geeignet sind?
Laut der "Kompatibilitätsliste" von Bosch nicht - diverse Händler, z.B. eBay, bieten ihn dennoch auch für den MC01 an.
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Danke im Voraus.
mtk
Bosch Aerotwin A992S ist fürn Smart! ;-)
Kann ich bestätigen!
Ersteigert, gestern geliefert, binnen 2 Minuten waren sie am smartie montiert! :-D
lg René
das einzige "Problem", beim Aero-Twin-Umbau ist, dass die Strahlen der Scheibenwischanlage auf die Wischer treffen, was man auch durch Höherstellen der Düsen nicht lösen kann.
Ich überleg schon, ob ich einen "Distanz-Klotz" für die Düse bastle, damit das Wasser wieder die Scheibe trifft.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
bei den oldlinern gibts das problem nicht :-D
gibt es eine rechte & linke Seite?
Der Aerotwin hat doch diese Spoilerlippe!
Danke
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Am 01.01.2010 um 21:03 Uhr hat sitzi geschrieben:
das nervt mich auch gemein. Spiele mit dem Gedanken auf Grund der Anleitung hier aus dem Forum die Wischer senkrecht zu stellen.
Habe mir heute die von shop.atp-autoteile.eu gelieferten Aero Twin AR 992S angesteckt.(450)
Und dank Regenwetter sofort auf 140 km Autobahn getestet.Super ..... .
Perfektes Aussehen natürlich auch. :-D
21,30€ +4,50€ Versand
Gruss Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von volker-max am 08.04.2010 um 22:59 Uhr ]
    • Ich würde an Deiner Stelle erst mal die Messungen durchführen, die ich empfohlen hatte. Also am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja die dünne, gelbe Leitung, die vom Motorsteuergerät kommt und vom Pegel her knapp 0 Volt haben sollte, wenn das Relais anziehen soll. Und zum zweiten am Stecker M-LS Pin 5, das ist eine dicke, blaue Leitung, die dann direkt zum Magnetschalter führt und 12 Volt drauf sind, wenn der Motor gestartet werden soll. Die zeitlichen Verhältnisse sind eben wichtig, um erkennen zu können, ob der Anlasser tatsächlich von der Steuerung so lange angesteuert wird. Wenn dort die 12 Volt zum Magnetschalter hin anstehen, dann ist es ja klar, daß der Anlasser auch weiterhin eingerückt bleibt! Das Timing müsste da mit diesen Messungen dokumentiert werden können. 🙂   Wenn die Ansteuerspannung bereits weg genommen worden ist und der Anlasser trotzdem noch ein paar Sekunden eingerückt bleibt, dann muss es ein mechanisches Problem am Anlasser sein. Wenn die Spannung weiterhin vorhanden ist, dann wird der Anlasser auch von der Steuerung gewollt weiter betrieben. In diese Software-Routine kannst Du aber nicht eingreifen!
