tommy_muc
Rost an der Tridion-Zelle
habe beim Jahresendputz bemerkt, dass die Tridionzelle im Bereich des Spaltes zwischen den Plastikheckfenstern und der Zelle (also in der Vertiefung) zwei kleine, knapp 5 mm lange und weit weniger als 1 mm breite Kratzer hat (vermutlich durch einen Stein?); mit einem Lackstift sind diese kaum zu erreichen, deshalb meine Frage: kann durch diese Kratzer wirklich Rost ansetzen und sich ausbreiten? Die Kratzerchen scheinen nicht besonders tief zu sein (es scheint die weiße Grundierung durch), sie lassen sich aber nicht wegpolieren. Reicht es, hier etwas Wachs aufzutragen?
Beste Grüße und Euch allen einen guten Rutsch,
Thomas
Man "könnte" auch die Fenster ausbauen und die Kratzer dann richtig behandeln.
Das du die weiße Grundierung siehst, heißt noch lange nicht, dass sich dort kein Rost bilden kann. Die Grundierung kann ja auch schon minimal beschädigt sein.
Dann würde ich statt Wachs (was ja nicht ewig hält) Vaseline auftragen (was länger hilft).
Fenster ausbauen könnte schwierig werden, da sie mit Silikon eingeklebt sind; will das ganze nicht durch unsachgemäßen Einsatz des Lackstifts verschlimmbessern ... es sind wirklich Mini-Kratzerchen.
Der Tipp mit Vaseline hört sich gut an - DANKE
Thomas
Frohes Neues!
Hat denn hier noch einer eine Meinung zum Thema Rostanfälligkeit?
Beste Grüße,
Thomas
Im Zweifelsfall immer Lack drauf. Mit einem feinen Pinsel aus dem Bastel- oder Modellbaugeschäft geht das sehr gut und Du bis auf der sicheren Seite. ;-)
    • Also ich habe vor einiger Zeit (etwas über 1 Jahr) auch ein solches Billig Android Radio mit grossem Bildschirm im Smart 451 verbaut. Ich dachte, wenn das Ding Carplay kann, ist alles gut. Ich hatte extra eins mit etwas mehr Speicher gekauft, das scheint aber egal zu sein.   Aber: DAB Empfang mit Zusatzstecker nie dauerhaft zum Laufen bekommen, irgendwann ist der heiss geworden und abgeraucht. Radioempfang unterirdisch. Winzige Lautstärke Knöpfe. Freisprecheinrichtung funktioniert praktisch nie, ist auch akustisch unterirdisch Die App um Apple zu koppeln stürzt dauernd ab. Es schaltet manchmal wild auf Hörbuch oder Radio und lässt sich nicht zu was Anderem bewegen.   Sehr wahrscheinlich kommt bald das Original Radio wieder rein, das funktioniert wenigstens als Radio. Vielleicht funktioniert es ja mit Android Telefonen besser, mit Apple - vergiss es. In meinem 450er habe ich ein Ipad Mini als Carplay und Rückfahrkamera, damit bin ich sehr zufrieden.
