tommy_muc
Rost an der Tridion-Zelle
habe beim Jahresendputz bemerkt, dass die Tridionzelle im Bereich des Spaltes zwischen den Plastikheckfenstern und der Zelle (also in der Vertiefung) zwei kleine, knapp 5 mm lange und weit weniger als 1 mm breite Kratzer hat (vermutlich durch einen Stein?); mit einem Lackstift sind diese kaum zu erreichen, deshalb meine Frage: kann durch diese Kratzer wirklich Rost ansetzen und sich ausbreiten? Die Kratzerchen scheinen nicht besonders tief zu sein (es scheint die weiße Grundierung durch), sie lassen sich aber nicht wegpolieren. Reicht es, hier etwas Wachs aufzutragen?
Beste Grüße und Euch allen einen guten Rutsch,
Thomas
Man "könnte" auch die Fenster ausbauen und die Kratzer dann richtig behandeln.
Das du die weiße Grundierung siehst, heißt noch lange nicht, dass sich dort kein Rost bilden kann. Die Grundierung kann ja auch schon minimal beschädigt sein.
Dann würde ich statt Wachs (was ja nicht ewig hält) Vaseline auftragen (was länger hilft).
Fenster ausbauen könnte schwierig werden, da sie mit Silikon eingeklebt sind; will das ganze nicht durch unsachgemäßen Einsatz des Lackstifts verschlimmbessern ... es sind wirklich Mini-Kratzerchen.
Der Tipp mit Vaseline hört sich gut an - DANKE
Thomas
Frohes Neues!
Hat denn hier noch einer eine Meinung zum Thema Rostanfälligkeit?
Beste Grüße,
Thomas
Im Zweifelsfall immer Lack drauf. Mit einem feinen Pinsel aus dem Bastel- oder Modellbaugeschäft geht das sehr gut und Du bis auf der sicheren Seite. ;-)
