joey27_de
Leichtes LED glimmen schädlich für Batterie
Hallo Leute,
zu allererst EIN FROHES NEUES JAHR 2010.
LED Innenraumbeleuchtung glimmt permanent im Stand-By Modus. Wenn ich den Schalter auf komplett AUS stelle kein glimmen mehr.
Ist das leicht permanent glimmen schädlich für die Batterie?
Es gibt zwar schon viele Antworten hier aber ich möchte bitte ein verlässlich zuverlässige.
Danke :) :) :)
Schädlich ist das für keine der Komponenten am Auto. Allerdings hat es zur Folge, dass die Batterie dauernd ein wenig entladen wird. Dies ist aber vernachlässigbar, da der Selbstentladestrom der Batterie vermutlich höher ist.
Mich hat dieses Problem bei meinem aber aus optischen Gründen gestört. Aus diesem Grund habe ich parallel zu der LED einen 33k Ohm Widerstand geschaltet, nun ist die LED entweder ein oder aus.
@ Punkz
Dank Dir.
Endlich mal eine Antwort die gut erklärt wurde und womit man mal wirklich leben kann.
Nochmals vielen DANK!!!
:-D :-D :-D :-D :-D
    • Lieber Heiko,   deine Art und Weise deine Weisheiten hier zu vertreten sind ehrlich frei von jeglichem Anstand. Immer frei raus Poltern. Egal ob jemand diese Erfahrung persönlich gemacht hat und das Problem lösen konnte, es ist nach deinem Willen falsch.   Hier wird wohl die WB das Problem sein bzw ihre Vorgabe ans Auto (6A), was die eigenwillige Ladekonstruktion von Renault halt nicht frisst.   Pfusch n-pe wie du angeführt hast kann niemals zu einer Ladefreigabe durch die WB führen, denn das zu erkennen ist genau einer ihrer Aufgaben, dann hätte das Auto vom Monteur auch nicht geladen.   Mal gespannt was du als nächstes Anführst, doofheit weil ohne Handyapp hilflos, Faulheit...  Hast ja ein großes Portfolio 🤮   Meine Meinung. Mußte mal raus.
