Trethupe
(S) Smart Hochtöner einzeln ( 2 Stück )
In der Hoffnung das jemand die Dinger hortet. Ich suche auch noch. Farbe egal, da sie lackiert werden..:)
Aber bitte erst trethupe verarzten, will nicht den vordrängler machen.. :-D
Nur die Hochtöner oder auch das Gehäuse ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ich suche nur die HT-Gehäuse .
Hast Du Gehäuse , Utzle ?
Gruß Willi
ich suche den Hochtöner an sich, meine bessere Hälfte hat nur noch "dumpfen" Klang...und dann bau ich direkt die Frequenzweiche dazwischen 8-)
....sonst fahre ich Vespa
moin,
@trethupe
liegen bei mir rum, leicht eingedellt von der Lagerung sber bis zum Ausbau völlig ok.
Kannst du haben.
Jens-Uwe
Nö Ich hab auch nur noch die Hochtöner ohne Gehäuse rumliegen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich hätte auch noch welche da...wenn die farbe egal ist...
Angebote bitte via P.N. :-D
greetz
BenzinerSpritmonitor.de
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
