igelfriesen
Mein kleiner Kracht !!!!!
Tagchen, erstmal 1 gesundes neues Jahr wünsche ich euch und nun zu meinem Problem.
Bin ein Paar Tage nicht gefahren und wollte heute die Autos tauschen und beim Anfahren vom Smart hatte ich zuerst ein wenig wiederstand dann ein krachen und er bewegte sich !!
Jemand ne Idee :-?
Bremsen festgefroren oder oder Salz an der Bremse gehabt, hatte ich heute mittag nach 2 Tagen Standzeit auch ;-)
Zieht man bei dem Wetter die Handbremse an oder lieber nicht :-?
Ich ziehe sie an, aber es wird die Bremse vorne gewesen sein. ;-)
Danach hat es bestimmt bei den ersten Bremsungen etwas geschliffen? ;-)
Na ja, konnte ich nicht so genau bestimmen ob vorne oder hinten :-?
Am 02.01.2010 um 23:00 Uhr hat Timo geschrieben:
Kann zur Zeit passieren.
Das hatte ich auch.. War nach ein paar Meter fahren und bisschen Bremsen wieder in Ordnung.
Vielleicht war bei dir das selbe.
Gruß Hibi :roll:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
