el-master
Parken in Getriebestellung R
Macht es doch nicht so spannend:
Malt einfach mit einem Edding ein "P" auf die Kulisse und fertig - dann habt ihr euer "P" ! :lol: :lol:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
hallo?
schon mal dran gedacht das er ein us modell haben könnte? :o :o :-? :-D :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :-P
Am 04.01.2010 um 23:55 Uhr hat smartus89 geschrieben:
hallo?
Ahhhhh, und da steht dann anstatt Rückwärts Pack :-D
Udo
Am 05.01.2010 um 07:35 Uhr hat el-master geschrieben:
(...) schon mal dran gedacht das er ein us modell haben könnte? (...)
Ja, die Ami's haben ein klassisches Schaltschema (klick):
P
R
N
D (Automatikmodus)
-/+ (Manueller Modus)
Ob in Stellung "P" das Getriebe irgendwie blockiert wird, ist mir nicht bekannt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.01.2010 um 09:30 Uhr ]
hallo?
... und ich fahr den einzigen formore der Welt :o :lol:
Vielleicht hat er ja auch den Schraegstrich vom R weggekratzt. Dann ist es auch ein P. :-P
Werner
_______________________
451 CDI Passion 33kW/45PS
blau/silber Bj.11/07
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
47kW/64PS von fismatec
momentan parkt meiner auf r weil frost und die handbremse schon mal festgefroren war stehe aber auf ebener fläche am hang reicht das glaube ich nicht aus....
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
