tommy_muc
Welche Bezeichnung haben diese Felgen?
könnt ihr mir sagen welche Bezeichnung diese Felgen haben und mit welcher Bereifung sie gefahren werden dürfen?
Danke,
Thomas
Styleline bei 3,5x15 dürfen an der VA 135 und bei 4x15 135 und 145er gefahren werden. An der HA sind es dann immer 175er :)
Sind die zu verkaufen? :)
Ich bin auf der Suche nach einem neuwertigen Komplettsatz - wieviel darf solch einer in etwa kosten?
Gruß,
Thomas
    • Abklemmen ist ne prima Idee. 👍 Danach ist das Ziehen von beliebigen Steckverbindern furzegal - ist ja eh alles stromlos.  Schau genau hin wie die Stecker innen aus sehen. Krimpungen ? Von vorn und hinten checken. Auch der von mir genannte Abstand der Kontakte vs. den Zungen.  Wenn du jetzt einen 1a optischen Check machst und "Wackelkandidaten" nach biegst,  dann kannst du die Stecker später aus schließen.  Penibel arbeiten.    Sollte der Fehler später noch bestehen, dann ist es ein Kabelbruch. Wünsche ich dir aber nicht, da ist nix mit "Gucken" .  Ich vermute mal du wirst an den Steckern irgendwas finden. Ne Oxidation, zu weiter Kontakt, etc. ist wahrscheinlicher als ein Bruch vom Kabel hinter dem SAM.
