Timo
Display vom original CD Radio wird mit Zündung ein gedimmt
Ist ja richtig aber das Radio wird sofort gedimmt wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Richtig ist es aber wenn das Licht eingeschaltet wird. ;-)
Lichtschalter war es nicht.
Dieser bleibt nun aber kalt und es gab ihn auch noch auf Kulanz bei Smart. ;-)
So die Ansteuerung der Radiobeleuchtung erfolgt von der SAM aus über den Lichtschalter. Da es nicht der Lichtschalter ist bleibt ja nur das eine, aber diese dafür tauschen fällt mir im Leben nicht ein. :-D
Am 11.01.2010 um 20:11 Uhr hat Timo geschrieben:
Das ist ein Trugschluss, Timo! Das habe ich Dir jetzt schon ein paarmal versucht, zu kommunizieren! Der Fehler kann auch noch anderswoher kommen!
Wieso hörst Du eigentlich nicht auf mich? Liegt's am Nick? ;-)
Und zwar könnte jemand diese Leitung genommen haben, um etwas damit zu betreiben, das mit Zündungsplus geschaltet wird. Dann kommt die Spannung, die Du misst, nicht aus dem SAM raus, sondern die wird über eine Leitung, die irrtümlich auf diesen Anschluss geklemmt wurde, auf diese Leitung gebracht. Ich glaub nicht an das SAM!
Und ich hab dir gesagt ich mach mich nach diesem "Anschluß" auf die Suche sobald es draussen mal wieder warm ist. ;-)
Mein Kommentar bezog sich auf Dein: Da bleibt ja nur noch das eine, in diesem Fall das SAM. Und das kann so nicht gesagt werden!
Du darfst nicht immer nur an das Eine denken, Timo! :lol:
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
