Timo
Display vom original CD Radio wird mit Zündung ein gedimmt
Ist ja richtig aber das Radio wird sofort gedimmt wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Richtig ist es aber wenn das Licht eingeschaltet wird. ;-)
Lichtschalter war es nicht.
Dieser bleibt nun aber kalt und es gab ihn auch noch auf Kulanz bei Smart. ;-)
So die Ansteuerung der Radiobeleuchtung erfolgt von der SAM aus über den Lichtschalter. Da es nicht der Lichtschalter ist bleibt ja nur das eine, aber diese dafür tauschen fällt mir im Leben nicht ein. :-D
Am 11.01.2010 um 20:11 Uhr hat Timo geschrieben:
Das ist ein Trugschluss, Timo! Das habe ich Dir jetzt schon ein paarmal versucht, zu kommunizieren! Der Fehler kann auch noch anderswoher kommen!
Wieso hörst Du eigentlich nicht auf mich? Liegt's am Nick? ;-)
Und zwar könnte jemand diese Leitung genommen haben, um etwas damit zu betreiben, das mit Zündungsplus geschaltet wird. Dann kommt die Spannung, die Du misst, nicht aus dem SAM raus, sondern die wird über eine Leitung, die irrtümlich auf diesen Anschluss geklemmt wurde, auf diese Leitung gebracht. Ich glaub nicht an das SAM!
Und ich hab dir gesagt ich mach mich nach diesem "Anschluß" auf die Suche sobald es draussen mal wieder warm ist. ;-)
Mein Kommentar bezog sich auf Dein: Da bleibt ja nur noch das eine, in diesem Fall das SAM. Und das kann so nicht gesagt werden!
Du darfst nicht immer nur an das Eine denken, Timo! :lol:
    • Ich habe den BGS-DIY-Abzieher mal bestellt. Die Idee ist, dessen Einsatz anhand eines Ersatzradlagers zu "simulieren", um einschätzen zu können, ob er überhaupt mit dem 451er kompatibel ist, ungeachtet von dessen Qualität.   Lösen der Antriebswelle am Getriebe: Ich habe heute das folgende Thema entdeckt, in welchem genau darauf inkl. Werkzeug eingegangen wird: https://www.smart-forum.de/topic/135700-antriebswelle-geht-am-getriebe-nicht-raus/ Werde mir dann noch zwei Montierhebel besorgen, welche ungefähr die Länge vom 36er Maulschlüssel haben. Mit den beiden Reifenmontierhebeln, dem Brecheisen und dem 36er Maulschlüssel sollte ich dann mehrere Eisen im Feuer haben.   Antriebswellenmanschetten erneuern: Hierfür habe ich auch nach passendem Werkzeug gesucht. Soweit ich das überblicke, lassen sich die Klemmschellen mit einer Wasserpumpenzange + flachem Schraubendreher lösen und mit einer Ohr-Schlauchklemmen-Zange befestigen. Ist das korrekt und wäre z.B. die Ohr-Schlauchklemmen-Zange von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Zangen/Schlauchklemmenzangen/Ohr-Schlauchklemmen-Zange-240-mm.html geeignet? Dann scheint es an der Antriebswelle noch Sicherungs- sowie Sprengringe zu geben. Möglicherweise ist die Montagezange für Sprengringe auf Wellen 45 21 200 von Knipex https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/4521200 geeignet. Was benutzt ihr?   Radialwellendichtringe der Achswellen erneuern: Zum Heraushebeln sollte z.B. der Doppelhaken zur Demontage von Radialdichtringen von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Doppelhaken-zur-Demontage-von-Radialdichtringen-295-mm.html geeignet sein. Als offizielles Werkzeug zum Einschlagen des Dichtrings wird der Dorn W 454 589 03 15 00 angegeben, der aber 65.23 EUR (vermutlich netto) kostet. Was benutzt ihr?
