tagdog2405
Handbrems Probleme
moin moin,
mir is heute aufgefallen das meine Handbremse beim hochziehen 1stens komisch knackt (auch beim wieder runter bewegen) und 2tens ein wenig braucht bsi ich ein wiederstand spüre...wenn die zacken kommen gehts super aber davor dauerts ein wenig...fest ist sie beim 3 knacken.....
Jemand ne idee?
hatte ich auch!
ursachen können sein, entweder eingefroerene bremsseile oder verschlissene bremsen hinten! seit ich neue bremsen hinten hab gehts wieder problemlos ;-)
meine bremszylindern hinten sind neu und die bremsen sollen noch okay sein....wenn das echt so sein soll.....doof.
Was wurde bei neuen Bremsen bei dir gemacht??
kann auch sein, daß der Nachsteller der Bremse (diese Federkonstruktion mittig unter dem Auto, wo die beiden Handbremsseile eingehakt sind und die Zahnstange oben in den Handbremshebel eingehakt wird) defekt ist. War bei meinem auch mal, da musste man manchmal den Hebel 2-3 mal hochziehen, damit er sich nachstellte und die Bremsbacken ordentlich betätigt wurden.
Gruß.
    • Vollkommen richtig und das mit recht, s.u.! Ich gehe mal davon aus, daß die Schweizer Executive dies noch strenger sieht als die Deutschen Hüter des Gesetzes. Die verstehen da in der Regel noch weniger Spaß und die Bußgelder sind dort wesentlich höher als bei uns!! 😉   Vergleiche mal die Dimensionen von dieser Seite vom 450er von denen jener Seite des 451ers.   Der 450er hat vorne entweder 135er oder 145er Reifen auf 3,5" ET 20.5 oder 4" ET 27 Felgen, je nach Ausführung. Beim 451er sind vorne 155er Reifen auf 4,5" ET 23.5 Felgen montiert.   Ein 450er hat hinten 175er Reifen auf 5,5" ET-1 Felgen montiert. Beim 451er sind hinten 175er Reifen auf 5,5 ET 22 montiert.   D.h. die Reifen stehen viel zu weit innen, wenn man 451er Räder auf einem 450er montiert und streifen bereits am Stoßdämpfer und zerstören dessen Hülse , wenn keine abnahmepflichtigen Distanzscheiben montiert werden, nur total schmerzbefreite Typen fahren so mit wesentlich schlechterem Fahrverhalten so rum, weil dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt!   Fact ist nach wie vor, die Räder des 450ers und des 451ers sind nicht kompatibel. Mehr braucht man zu diesem Thema eigentlich gar nicht sagen bis auf die Bemerkung, daß alle, die das Gegenteil sagen oder die Räder für den 450er und 451er inserieren keine Ahnung haben, aber noch lange nicht Ahnungslos sind! 😉
