nesai
esp abschaltung mal ganz anders 450 cdi
als alternative zum abschaltstecker und dem edelumbau hätte ich noch einen schmalspurvariante. das ziehen der sicherung nr 14 ist doch eher eine fummlerei => eine sicherung "geschlachtet und 2 kabel angelötet als stecker (wird satt der sicherung montiert)
einen mini-schalter und einen sicherung => abschaltbare sicherung. da die sache nur als anfahrhilfe benötigt wird, denke ich das ist einen brauchbare alternative.
und da kann nix passieren, wenn man einfach so während des Betriebes die Sicherung zieht?
die chancen sind gering das da was passiert. ist aber nicht im sinne des erfinders :-D :-D
komisch... bei mir drehen die räder bis ca 10 kmh durch wenn ich unvorsichtig aufs gas latsche.. und ich hab nen 450 cdi.
vermutlich beziehst du dich auf den mit trust bei esp hab ich keine anfahrprobleme.
mein lebensraum sind die alpen. direkt an einer schipiste...anfahrt zu mir ca 10% steigung durch einen wald (500m).. im moment geschlossene schneedecke auf der strasse.
mein cdi hat auch schon esp (04), aber ab 15 cm schnee bin ich nicht mehr aus der garage gekommen, ...daher mein tuning ;-)
Brabus 450 mit ESP trotz Gas an jeder Stelle wechgekommen.Regelt und bremst wunderbar die einzelnen Räder ab.
Frage ist Ja Winterreifen drauf?
Wenn Ja wie alt und welche Marke ;-)
Aus 2005! Warum? :-?
ab 2005 ist ein anderes esp verbaut als in denen von 03 und 04.
für die 2003er und 2004er gabs mal nen beitrag im englischen forum wo beschrieben stand wie es abzuschalten geht.
für die ab ´05 geht das halt nicht mehr.
wenn du da ne weile auf vollgas bleibst gibt er ein bissel mehr frei und regelt nicht gleich weg.
Dafür sorgt aber die Überlastabschaltung für 3 Striche im Display wenn man es übertreibt:-D 8-)
da hast du es aber ganz schön übertrieben.
soweit war es bei meinem noch nicht
Am 10.01.2010 um 20:56 Uhr hat smartEF geschrieben:
Ist ja auch im zweiten Gang passiert! :-D
War ein glatter Gulli schuld, danach musste ich rechts ran anhalten und ausschalten. Dann gab es 3 Striche und den Weg ins SC zum Fehler löschen................
Hardware ist aber heile geblieben ;-)
Passiert mir auch nie wieder! ;-)
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
