hinnerksen
451 Turbo, Motortuning und Schaltzeitverkürzung
Servus allerseits,
ich bin seit 6 Wochen stolzer Besitzer eines 451 Cabrios mit 84 PS und "will mehr" :) Natürlich nerven mich auch die langsamen Gangwechsel. Nun bieten ja einige Tuner auch für den 451 die Verkürzung der Schaltzeiten an, andere sagen, dass eine Schaltzeitreduzierung beim 451 nicht möglich ist. Was ist eure Meinung und wer hat Erfahrungen mit der Leistungserhöhung (wie schnell läuft euer Smart?) und wie seid Ihr mit den von einigen Tunern angebotenen Schaltzeitverkürzungen beim 451 Model zu frieden.
Beim Tuning schwanke ich übrigens zwischen JW und RS....
Viele Fragen, aber das liegt mir wirklich am Herzen.
Hinnerk
welcher tuner verspricht schaltzeitverkürzung ?
ist def. derzeit nicht möglich.
bei uns bekommst du auch nur mehrleistung ohne verkürzung.
bei uns und RS bekommst du eine vernünftige anhebung der leistung , die dann auch zutrifft.
bei JW erheblich mehr.. ich würde dir zu JW raten.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 07.01.2010 um 12:14 Uhr ]
Und JW verspricht bestimmt auch 20% mehr leistung als MDC/RS.... :roll:
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Moin Moin
also von RS Parts und MisterDotCom hört man nur gutes sind zwei top tuner wobei ich meinen bei RS in witten tunen lassen habe und bin begeistert fahr aber ein sauger mit ex 71 ps
Ob wirklich am ENDE 117 PS beim JW Tuning raus kommen ist die andere Frage !?!?!
Denke 105 , 107 oder 109 ... whatever PS tuen es auch !!!!
Schaltwegverkürzung ist wohl eher nur "gefühlt" ... weil mehr Wumms.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Moin moin,
nach Auskunft von JW wird das Getriebesteuerungsgerät nicht umprogrammiert sondern es wird auf dem Motorsteuergerät "nicht benötigtes" entfernt, sodass das Gerät/der Rechner schneller arbeiten kann. Den Effekt gibt Herr Schroer mit 20% Reduzierung an. Ich werde mir mal ein Bild von der Sache machen und den A-B Vergleich machen.
Vielen Dank übrigens für eure Meinungen,
Hinnerk
ja nee, is klar.
der hersteller verbaut unnötiges.
was nutzt es wenn der rechner schneller läuft aber die hardware (aktuator) nicht hinterherkommt.
ist doch immer wieder erstaunlich mit welchen begründungen versucht wird die kunden zu...............aber wenn es hilft !!!!
eventuelll wird der 6.gang, der hardwaremäßig ja nicht vorhanden ist - aber evt. in der software vorhanden ist entfernt ????????????????????
die leute von smart machen aber auch sachen.... programmieren einen gang der nicht vorhanden ist damit die schaltvorgänge nicht so schnell werden .... jau, das wird es sein.
MisterDotCom
star-one-006
Das klingt für mich, wie wenn wir über PC's reden ;-)
Bin mir ziemlich sicher, dass die Rechenleistung des Motorsteuergerätes keinen Einfluss auf die Schaltgeschwindigkeit des Getriebes hat. Das war wohl eine SEHR stark vereinfachte Version.
Ein Motorsteuergerät wird hardwareorientiert programmiert. Da ist weder Windows noch Internet drauf und es gibt auch keine "unbenötigte" Spiele, die man entfernen kann ;-)
Die Software erfüllt viele Aufgaben, die direkt oder indirekt der Sicherheit dienen, wäre also toll zu wissen, was da vom Tuner als nicht benötigt bezeichnet wird.
Die Schaltzeit wird abhängig von Drehzahl, Geschwindigkeit, Schlupf, etc vom Steuergerät über ein Kennfeld bestimmt. Da müsste der Tuner doch ansetzen, um eine "richtige" Schaltzeitverkürzung zu erreichen...
edit: ach, schon wieder zu langsam ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 10.01.2010 um 16:34 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
