JoeM55
ABS leuchtet - alles schon geklärt ???
ich hol da mal etwas aus...
Vor JAHREN (mind. 2) kam es - ein-/zweimal im Winter vor, das die ABS-Leuchte nach dem Start und dem ersten Bremsen anging.
Zu beobachten war - Regen und dann frostige Nacht, in einem anderen Fall ziemlicher Regenguss den ganzen Tag.
Frühjahr, Sommer, Herbst - kein Thema ...
Ich hab schon vor längerem - Smart-Forum sei dank - hier mal nachgeschaut und einen Beitrag gefunden, indem auf den Bremslichtsschalter (angerostet) hingewiesen wurde.
Das Problem wollte ich bei der nächsten Inspektion durch Wechsel besagten Schalters lösen.
Jetzt bei den frostigen Temperaturen von Null auf Hundert ist die Situation folgende:
Anwerfen ohne Problem - Fahren und Bremsen für einige (kurze) Zeit und dann ohne Warnung geht die ABS-Lampe und die Achtung-Warn-Lampe an. Ab dann ist die Berganfahrhilfe nicht mehr vorhanden - vorher schon!.
Also anhalten, neu starten und ABS ist wieder da. Vorgang dann wie oben beschrieben bei der Weiterfahrt.
Da ich mit dem SC (in einer Mercedesniederlassung in der Ecke zu finden) nicht ganz zufrieden bin, möchte ich nicht einen pauschalen Rep-Auftrag vergeben.
Was also soll ich als Laie den Profi's mit auf den Weg geben oder besser gar nichts sagen?
Danke schon mal - bin für jeden Tip dankbar.
Johannes
[ Diese Nachricht wurde editiert von JoeM55 am 07.01.2010 um 19:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JoeM55 am 07.01.2010 um 19:41 Uhr ]
Also ich hatte letzte Woche das Gleiche...war der Bremslichtschalter, jetzt ist Ruhe.
Hallo Timohb,
danke für deine Nachricht!
Dann werde ich wie gehabt den Jungs vom SC erst mal mit dem Schalteraustausch den Nerv rauben.
Joe :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von JoeM55 am 11.01.2010 um 15:01 Uhr ]
Hab meinen auch gerade abgeholt => neuer Bremslichtschalter auf Garantie. Und frisch gewaschen war er auch noch.
Ist das normal? Die Kiste ist nicht mal ein Jahr alt.
Olaf
Normal sicherlich nicht, ich habe da aber so ne Theorie warum es relativ schnell passiert
Meine Theorie baut sich allerdings auf die Aussage auf eines Werkstattmeisters bei Mercedes (Smart-Service) auf:
Dieses fragte mich nach dem Auslesen meines Fehlerspeichers ob ich mit dem linken Fuß bremsen würde?! Da ich das nicht tue muss der schnelle Ausfall ja ne andere Ursache habe. Er sagte, dass laut Smart gleichzeitiges Gas und Bremsen dieses Problem auslösen können.
Nun zur Theorie: Wenn gleichzeitiges Gas und Bremsen das Problem auslösen, muss es am ESP liegen, sobald dieses eingreift wird ja auch gebremst. Da es hier im Moment sehr glatt ist und viel Schnee liegt greift es öfter mal ein, während ich Gas gebe.
OK, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ein ESP-Einsatz den Schalter im Bremspedal schädigen könnte.
Olaf
Ich kann mir auch nicht vorstellen warum gleichzeitiges Gas und Bremsen den Bremslichtschalter zertören kann
Am 17.01.2010 um 10:52 Uhr hat timohb geschrieben:
Noch Fragen? :roll:
Es gibt zwei Sachen, die unendlich sind, das Universum und das Märchenbuch der SCs! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.01.2010 um 15:22 Uhr ]
