emil
Anzugsmoment Wasserpume
muss morgen bei einem 450CDI die Wasserpumpe tauschen.
Kennt jemand das Anzugsmoment für die Schrauben an der Riemenscheibe und für die Befestigungsschrauben der Wasserpumpe selbst?
Danke+Gruss
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.01.2010 um 01:54 Uhr ]
Emil
Hallo emil,
Riemenscheibe Kühlmittelpumpe 10 Nm, Pumpe an Aggregateträger 9,5 Nm.
Wie beim Lotto ohne Gewähr.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
besten Dank !!
Emil
Emil
    • Das ist falsch! Die Regelwendel dienen einzig und allein zur Strombegrenzung und nicht zur Spannungsregelung bei <11V. Durch die Heizwendel fließt zu Beginn ein hoher Strom, der diese nach einer gewissen Zeit durchbrennen lassen würde. Die in Reihe geschalteten Regelwendel heizen sich mit auf, aber nicht so stark wie die Heizwendel und haben die Funktion eines Kaltleiters (PTC). D.h. bei steigender Temperatur wird der Widerstand der Regelwendel größer und begrenzt den Strom der Heizwendel. Die Regelwendel haben einzig und allein die Funktion die Heizwendel gegen Überlastung zu schützen und nicht irgendwelche Unterspannungen zu regeln.  Wenn Du das Dokument von Beru schon liest, dann mach es bitte richtig und erzähle nicht wieder so einen Kappes, den Du daraus interpretierst. Elektrik ist nicht Deine Stärke, das zeigst Du leider immer wieder.
