Mr_Chong
Platz im Smart?!
Hallo an alle smarties,
Ich werde morgen einen Satz Felgen mit Reifen UND einen Satz Reifen mit meinem Smart 450 abholen und wollte euch mal fragen ob und wie man das am besten im Smart transportieren kann? Ich hab nämlich keine Lust mit zwei Autos zu fahren. Achso bei den Felgen und Reifen handelt es sich um standardgrößen vom Smart also KEINE 20" zöller :-D
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Aller Anfang ist schwer
dürfte eng werden...
serienfelgen mit reifen bekommst hinten rein...
aber die 4 reifen dann vorne auf dem beifahrersitz unterzubringen...
denke, des is seeehr eng...
danke erstmal für deine schnelle antwort! Ich dachte daran den beifahrersitz umzuklappen und die vier dann einfach zu stappeln bzw. wenns geht die vorderen in den fußraum zu legen!?
Am 08.01.2010 um 11:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Irgendwie bekommst Du die da scho nei! :-D
genau... irgendwie :-P :-P :-P
und mach bitte ein foto wenn ois drin is... 8-) :-D
Mit drücken und würgen vielleicht. Aber es geht ja nicht nur ums reinbringen, sondern dass sie dann auch dort bleiben wo sie sind während der Fahrt.
Hatte meine Kugel auch mal mit Reifen gefüllt und einer schob sich auf der Autobahn über den Zündschlüssel :roll: :-D
Aber wird schon verdammet eng...
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mr_Chong
Stell den Fahrersitz ein wenig nach vorne,dann Zwei Reifen quer hinter den Fahrersitz.
Beifahrersitz leicht nach vorne Klappen,und Zwei Reifen in Fahrtrichtung stellen.
Mach ich immer so,auch mit 195er Reifen.
Gruß Georg
Von .
ich hab sogar meine 16er mit 195er und und 215er fast 200 km bis nach witten gefahren und ich hatte noch nen großen subwoofer im k-raum ;-) 2 auf die beifahrer seite und 2 in den k-raum ;-) viel erfolg!
450: Räder hinten stehend (evtl. Sitze nach vorn stellen, vor allem Beifahrersitz).
Reifen auf den umgelegten Beifahrersitz legen.
Wo ischs Broblem? 8-)
P.S.: 451: Ahnungslos! :lol:
Danke, danke!!! durch eure Tipps habt ihr mir den morgigen Tag gerettet! Thanks a lot! :-D
beste grüße aus bielefeld
@tuxxi - das foto wirst du kriegen! :-P
Am 08.01.2010 um 11:03 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
Tusch's bitte einstellen - gell!?!?!?! Danke, Pingile :-P
Ich hab schon zwei Gehhilfen, nen Rollstuhl, den Einkauf, Bassbox und ne kollegin von mir mitm Smart transportiert :-D Ich hab auch nen Foto gemacht, aber auf meinem alten handy :cry: War aufjedenfall ein Bild für die Götter :-D
Von daher: du packst das =D
Der Kleine schluckt mehr, als man denkt. Bei mir waren schon Wäschespinne (mit geschlossener Heckklappe!) und so manch ein IKEA-Möbeleinkauf drin. Hab nur leider keine Fotos. Aber ich werde in Zukunft daran denken.:-D
Gruß afo
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
