theodoros1
Wasserkühler + Klimakühler
Shit,
nach einem Unfall meinte der ADAC Fahrer dass Wasserkühler und Klimakühler im A.... wären.
Ist der Aufwand groß die Schäden reparieren zu lassen. Was wird mich das ungefähr kosten?
Viele Grüße
Theodoros
Moin ,Wasser und Klimakühler :-? Also soviel ich weis ist beim42 der Klimakühler Vorne und Wasser/Motorkühler hinten .Wo haste den Schaden ????
Image Hosted by ImageShack.us
kosten im sc würde ich auf minimum 800 euro festlegen....
aber da sind mit sicherheit nur die beiden kühler mit befüllung! der rest der da mit sicherheit bruch ist dürfte sich im selben preis bewegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 08.01.2010 um 15:22 Uhr ]
naj, denke dass die Crashbox noch ok ist. Vorderachse sieht auch noch ok aus. Nur die Stoßstangenverstärkung sieht arg im A.... aus.
:-? aber als ich nen Frontschaden hatte hab ich einen Kühler vorne nur getauscht war da noch ein zweiter :-? :-? :-? :-? hmmmmmmmmmmm :roll:
Am 08.01.2010 um 14:46 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Also soviel ich weis ist beim42 der Klimakühler Vorne und Wasser/Motorkühler hinten.
Wo ist denn bei Dir der Wasserkühler, Franky? :-?
Falls Du das Teil im Motorraum meinst, das ist der Ladeluftkühler, der hat mit dem Kühlsystem des Motors nullkommanull zu tun!
Wenn Du mir widersprichst, sag ich Smart-Werner zu Dir! :-D
Hast Du eigentlich einen Zuheizer in Deinem CDI? :lol:
Oder eine Klimaanlage? :roll:
Oifach so! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2010 um 15:46 Uhr ]
:lol: :lol: axo also ist das der Ladeluftkühler der hinten links oben im Motorraum sitzt 8-) ups
Ob ich nen Zuheizer hab :lol: :lol: ja :-P
Ach ja zur Info !!!!!!
Der Ladeluftkühler hat schon was mit der Motorkühlung zu tun :-D weil wenn Ladelufttemperatur zu hoch --->Kühlwassertemperatur steigt ------> ;-)
Wenn Du Die einschaltest, steigt dann auch die Motortemperatur? :-D
:o Keine wiederrede von Dir wegen Kühlung :lol:
Eben, i kenn mi ja ned mal mit Zuheizern aus! :-D
:lol: jajajaja ich geb auf aber soll ich Dir was sagen meine Klima funzt irgendwie mal wieder nicht :cry:
Wozu Klima, auf das Verdeck, das wirkt grade in dieser Jahreszeit viel besser! :lol:
P.S. Heute 15 cm Neuschnee! :)
In Berlin wird der Schnee anders konsumiert als im Süden der Republik! :roll:
    • So, er fährt wieder! Zumindest 1. und Rückwärtsgang in der Garage. Es werden keine Fehler mehr angezeigt. Ich habe in der Relaisbox das Hauptrelais und das Getrieberelais erneuert. Beim Zusammenbau und Neuwickeln der Kabel habe ich diese arg strapaziert - deshalb schließe ich eine Wackelkontakt dort erst 'mal aus. Leider hat der Stecker des Aktuators die Rein-Raus-Orgie nicht überlebt und wird ersetzt werden müssen (Entspannzapfen sind abgebrochen). Er ist jetzt provisorisch mit einem Kabelbinder befestigt. Im Zuge der Maßnahmen sind mir Dinge aufgefallen, die ich teilen möchte: Die Kabel sind dort gefährdet, wo die Schutzrohre (Wellrohre) enden. Diese sind scharfkantig. Deshalb habe ich die Kabel an diesen Übergängen zusätzlich mit Kabelbaumband geschützt. Im Xentrxy/DAS sind Fehler: Bei der Prüfanleitung für die Relaisbox steht, dass die Klemme 12 mit 85V bestromt werden soll - umgekehrt ist es jedoch sinnvoller...   So, jetzt habe ich noch eine Frage: Beim Zusammenbau der Unterbodenverkleidung kam mir vorne rechts eine ca. 20mm lange Schraube mit Innensechskant entgegengefallen (s. Bild). Wo gehört die hin??? Danke an alle Tipgeber und Grüße von Oliver
