JaQ
Lichtpaket deaktivieren
Bei mir funzt das genauso , wie von Merlin FFM beschrieben.450 Cab. von 04.2004.
LG Bernd :)
ICQ: 450517366
Habt ihr komische Autos:-D
Am 09.01.2010 um 07:48 Uhr hat Timo geschrieben:
Wir haben smarts :-D :-D :-D
@vaddi: danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von MerlinFFM am 09.01.2010 um 10:37 Uhr ]
Aber komisch isses schon oder?:-?
Den 44 den ich hatte der hat auch das Licht nur angemacht wenn man 2mal den Knopf gedrückt hat, der jetzige 450 Brabus auch.:)
es ist definitiv so, was man auch an den Ausführungen hier sehen kann, daß sich die Lichtfunktionen selbst in der gleichen Baureihe unterscheidet. Warum das so sein muß, weiß ich nicht.
Meine Murmel BJ.2003 hat das sogenannte Tagfahrlicht, was sich folgendermaßen verhält:
- Lichtschalter aus und losfahren, das Abblendlich (Fahrlicht) geht an. Wird nun das Fernlicht eingeschaltet bleibt dieses zwar aus, aber die Lichtregulierung fährt auf die tiefste Stellung und bleibt dort, bis der Lichtschalter eingeschaltet wird. Beim Abschließen mit einem Tastendruck passiert nichts.
- Lichtschalter ein bedeutet Abblendlicht geht ein, bevor man losfährt plus die Radiobeleuchtung. Betätigt man das Fernlicht, wird das zugeschaltet und die Lichtregulierung bleibt unverändert. Wird der Wagen abgestellt und die mit einem Tastendruck verschlossen, geht das Abblendlich und Standlicht für ca.10 Sek. nochmals an.
- Wird der Lichtschalter 5 min vor der Fahrtende ausgeschaltet, geht nur die Radiobeleuchtung aus, und das mit dem Fernlicht wie oben, aber beim Abschließen (1x)geht kein Licht mehr an.
- Coming Homefunktion läßt beim Aufschließen mit 1x das Abblendlicht aus, bei 2x wird dieses ca. 10 sek zugeschaltet.
Diese sog. Tagfahrlichtfunktion, lässt sich erst bei späteren Baureihen deaktivieren, selbst das SC kann wo nicht vorgesehen keine Deaktivierung durchführen.
Zu dem Problem mit den defekten Lampen, ein Satz hält bei mir ziemlich genau 1 Jahr unabhängig vom Kaufpreis und Marke. Ich nehme deshalb die billigsten aus dem Baumarkt, zwei Stück für 6,99 und gut ist. Bei der Lichtausbeute gibt es geringe Unterschiede und der Rest ist Einbildung.
Was für ein Hick Hack bei euren Modellen! :lol: ;-)
Bei meinem 5/2004 er Cabrio verhält sich das genauso wie hier ausführich beschrieben.
Um das Coming Home - also das Einschalten des Lichtes für 12 Sekunden nach dem Verschliesen des Wagens zu vermeiden, hilft ein kleiner Trick(an den man allerdings denken muss):
Nach dem Abstellen des Motors und vor dem Verriegeln des Fahrzeugs, nochmal kurz die Zündung auf an, dann wieder aus, Schlüssel abziehen und Fahrzeug wie gewohnt verschliessen. Durch das nochmalige Einschalten der Zündung "vergisst" das Fahrzeug dass, das Licht länger als 5 Minuten eingeschaltet war und die Lampen gehen beim Verschliessen nicht mehr an.
Gruß,
smartz
Na bis jetzt waren es nur Fahrzeuge aus 2003 bzw. 2004 die diese komische Kombination hatten. Intrressant wäre mal zu wissen ob sich 2005er und 2006er Modelle so verhalten wie meiner. :)
So wie es bei euch läuft würde mich das auch stören
Am 09.01.2010 um 22:40 Uhr hat smartz geschrieben:
Gruß,
smartz
Na das ist doch mal ne Idee....probier ich nächstes Mal gleich aus..
@timo
ich steh da voll und ganz hinter dir.
meiner ist 11/06 und macht das so wie es sein soll.
2x drücken licht an, egal ob vorher mit licht gefahren wurde oder nicht.
eine andere funktion ist mir auch nicht bekannt.
Bei älteren Modellen dir auch nicht?? :)
stop. hab mich grad nochmal belesen.
2005 wurde die bedienung des umgebungslicht vereinfacht. vereinfacht heißt 2x drücken so wie bei dir timo und bei meinem.
bei dem komfortpaket war 2004 auch die servolenkung dabei die 2005 wieder rausgenommen wurde.
Am 15.02.2010 um 20:51 Uhr hat smartEF geschrieben:
das ist auch bei mir so...wenn der motor AUS ist und ich mein auto aufschliessen will...die unterschiede sind wohl, wenn man den motor ausmacht und das auto abschließt..zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe....
was steht denn nun eigentlich in der bedienungsanleitung bei denen aus 03 und 04?
Gruß,
smartz
So Smartz,
Danke vielmals für Deinen Tipp. Das funktioniert prächtig. Ich mach die Zündung nach dem dem Abstellen nochmal kurz an und dannach geht das Licht nicht mehr an beim Verriegeln.
Prima...du hast mir sehr geholfen mit dem Tipp.
Gruss Marc
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
