www-felge2000-de
suche thread sitzheizung nachrüsten
hallo ich kann den o.a. thread nicht mehr finden, weis aber das darüber schon diskutiert wurde.... wer kann da weiterhelfen?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
hat schon jemand die carbonsitzheizung von ebay nachgerüstet?
Felge2000.de
is es eigentlich möglich die originalen schalter auf der mittelinsel zu benutzen oder muss dann umständlich gelötet werden?
Noz: Mit den original Heizmatten möglich, aber sehr aufwendig zu verkabeln. Mit anderen Heizelementen meines Wissens nach nicht realisierbar.
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
