_gustav_
klacken von vorne Rechts
soeben habe ich beim Ausparken ein metallisches Klacken von vorne rechts vernommen.
Vor etwa 4tkm wurden sowohl Scheibe als auch Belag gewechselt... Werde meinen Smart morgen mal auf die Bühne heben...
Der ganze Spaß tritt auf wenn ich fast auf Stand bremse, und dann wieder Gas gebe oder beim Rückwärtsfahren mal bremse...
Hat das jemand auch?
Des Weiteren habe ich ein klackern bei Unebenheiten, dass sehr dem ausgeschlagenen Traggelenken entspricht - nur feiner. Die Teile wurden allerdings erst vor 10tkm gewechselt...
Gruß, Gustav
Evtl. Radlager, Spurstangen oder Lenkköpfe... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hey Gustav!!
Hmm, das hört sich verdammt nach Traggelenken an... und die sind wirklich neu???
Einen Materialfehler kann man nie ausschließen...
Diagnosestellung Radlager: in N schalten, große rechts - links Kurven fahren, hören ob Geräusch auftaucht, kurvenaußenseitiges Geräusch= kaputtes Radlager (glaub´ ich aber nicht)
Spurstange/Lenkköpfe: Man müsste einseitiges Spiel in der Lenkung haben, immer auf Bewegung der Felge und nicht auf den Reifen gucken!
Aber ich erzähle Dir, Gustav, ja bestimmt nix Neues!;-)
Manchmal haben Bremsbeläge auch Spiel im Sattel, so dass sie beim Bremsen Vorwärts zum Bremsen Rückwärts knacken.
Glaube ich aber auch nicht!
Auch möglich wäre Stoßdämpfer-Lager vorne bzw. wenn du McPherson hast, das Domlager.
Ich denke in erster Linie, daß beim Wechsel der Beläge und / oder der Traggelenke eine Schraube nicht korrekt angezogen wurde oder, was gerne gemacht wird, eine selbstsichernde Mutter wiederverwandt.
Denn wenn es eine klebende Schraubensicherung war, hält die nur 1x, klemmende auch 2 oder 3 x.
Einfach mal durchchecken.
Sag´ mal Bescheid, wenn Du was gefunden hast!
Viele Grüße und viel Erfolg, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
So ich war gerade nochmal in unserer Tiefgarage. Die ist leicht abschüssig und so habe ich einfach mal mit stehendem Motor auf N geschaltet und bin ein wenig gerollt... Das kommt 100%ig von vorne rechts und klackt metallisch - und das bei Geschwindigkeiten langsamer als Schrittgeschwindigkeit...
Gruß, Gustav
    • Morgen  Ich drück dir die Daumen das es funktioniert  Preis find ich ok 250 wäre etwas übertrieben gewesen. Wenns heute noch kommt kannst ja gleich zur Nachkontrolle zum TÜV fahren. Schön vorsichtig  einbauen, wenn man liest das der Fehler auch nach nem Batteriewechsel auftreten kann. Lg
