sandokan
Getriebefehler
Hallo Leute!!!!!
Wollte nur mal nachberichten von meiner Fehlersuche zwischen den Jahren.Habe ca 6 Std unter und im Smarty gehangen, sämtliche Schalter und Kabel überprüft, aber er wollte einfach nicht laufen.Also Smarty auf den Anhänger und ab zum SC, dort dann die bittere Diagnose: defekte Kupplung nach 94 tkm und bin um 1000 euronen ärmer. Aber was solls, wenn er weiter so läuft wie vorher, dann auf die nächsten 94tkm. :-D
Das sollte besser als weiteres Posting in diesen Beitrag rein.
Ich hab's mal rein zitiert, damit der Zusammenhang nicht verloren geht. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2010 um 10:29 Uhr ]
1000€ für erneuern der Kupplung incl. dieser im SC??? :o
Die Arbeit ist in 2 1/2Std. erledigt und hat mich incl. Brabus Roadster Kupplung, neuem Ausrücklager und erneuern der Simmeringe 550€ in einer freien Smart Werkstatt gekostet. :)
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
