hartmut.reuter
Zusammenstoß der Wischerarme!
Hi all,
hatte das schonmal jemand, kommt das öfter vor?
Heute auf der A66 bei leichtem Tröpfeln die Wischer auf Intervallstufe, da passiert (natürlich wieder auf der Überholspur) folgendes:
Bei der Abwärtsbewegung ist doch tatsächlich der linke (obere) der beiden Schmetterlingswischer schneller unten als der rechte ihm aus dem Weg gehen kann, die beiden stoßen zusammen, bilden kurze Zeit ein Knäuel und heben dabei von der Scheibe ab, um dann mit heftigem Getöse wieder zu landen!!!
Da zuckste erst mal :o
Hartmut der Smartmut
Hi!
Vielleicht ist einfach nur die Wischerarm-Mutter lose unter der Abdeckung... eh, hat der Smart die eigentlich??? Hm, guck einfach mal.
Ansonsten wird sich im Wischergestänge wohl was gelöst haben :(
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hiho,
hatte ich auch schon einigemale. Aber immer nur dann wenn nur ein paar Tropfen auf der Scheibe waren. Aber eines muß ich sagen, wenn das passiert bleibtnach dem Wische auch kurz das Herz stehen.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
hab mir das heute mittag mal in Ruhe angeschaut, also da ist nix locker oder so.
Es sind die original Erstausstattungswischer.
Und der Rechte davon ist einfach zu lang!!!
Wenn man bei laufendem Wischer mal im richtigen Moment die Zündung ausschaltet, erwischt man eine Position, wo dann die berühmte Zeitung nicht mehr dazwischen passen würde.
Greift nun während der Fahrt just in dieser Stellung der Wind unter den rechten Arm, der dann schon fast auf die Waagerecht zugeht, während der linke noch aus der aerodynamisch günstigeren Senkrechten kommt, dann küssen die sich einfach.
Knackpunkt ist eben, daß man echt erschrickt und das ist bei Vmax nicht sooo witzig!
Dank für Eure Antworten
Genau, Gustav... schmier, schmier, schmier, schmier, schmier, schmier.... ;-)
Ingo :)
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hallo Hartmut,
hatte so ein Gebilde auch schon mal. Und zwar nach Besuch der Waschanlage. Da ich zu faul war mit den mitgegebenen Tüchern die Wachsschicht abzuwischeln. Desweiteren sah ich schon ansatzweise, wenn zu wenig Wasser auf der Frontscheibe ist leichte unsynchrone Bewegungen des Wischers. Wenns mal wieder nur tröpfelt werde ich einfach nen Wollkneul unter den Scheibenwischer stecken.
Vieleicht haben unsere Smart´s ein Strickprogramm mit eingebaut :lol:
Gruß von Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hi Hartmut!
Is mir die Tage auch zweimal passiert. Jetz hab ich von Bosch Twin-Wischer mit 500mm drauf, die kommen sich nicht mehr in die Quere. (Sind etwas kürzer).
Allerdings hab ich auch nit schlecht geguckt, als die sich plötzlich da kappeln. :lol:
Was hast'n für'n Modell? Meiner ist recht neu, glaube nicht, daß da was verstellt sein könnte..
Gruß,
Baschti
