mysticway66
Motortemperatur spielt verrückt
Benötige dringend hilfe!!
Habe einen ForTwo BJ00...
Nach ca. 10 min normal fahren, noch immer keine Temperaturanzeige!
Dann sofot 2 Lampen und steigend bis hin zu alle Anzeigen voll mit Piepsen!! Obohl Heizung nich warm wurde und bei ganz normaler Fahrleistung!!! ?
Bitte um Hilfe !!
Danke
Könnte es sein, dass dein Thermostat eingefroren /kaputt ist?
Vielen Dank !!
Werde mal schauen ob vielleicht beim Kühlwasser etwas nicht stimmt, sonst werde mich wohl schon wieder zum Smart Center begeben müssen :(
So wie cbffm geschrieben hat bitte auch nach dem Zahnriemen sehen. Ist der gerissen, darf der Wagen nicht gefahren werde. Der Motor überhitzt sofort und eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung ist dann dann das kleinste Übel.
Ansonsten vermute ich wirklich - wie schon beschrieben - Luft im System oder ein hängendes Thermostat.
Gruß, Rolf
Danke Vielmals!!
Hole meinen Smartie gleich aus der Smartbox23, bei uns in Wien ab.
Ursache war offensichtlich eine undichte Wasserpumpe.
Ersatzteil mit Rep. 300€
Na herzlichen Glückwunsch! :cry:
Na das mit dem Zahnriemen hätte mich auch gewundert, schließlich hat der Smart keinen......nicht wahr, Triking :-D
Anfang:
a>
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
