scherro
2 eigenartige Geräusche am neuen Smart
Hallo Smart-Gemeinde,
ich bin seit gestern solzer :-D Besitzer eines Smart fortwo cdi Passion (BJ 2003, 2nd) und er läuft herrlich - nur zwei eigenartige Geräusche sind mir aufgefallen:
* erstens - v.a. beim Beschleunigen ein SURREN - das scheinbar 1:1 mit dem Gaspedal zusammenhängt - einfach nervig.
Hier ist es: surren.m4a - 0.22MB
* zweitens - v.a. bei Straßenunebenheiten ein brutales Knacken der hinteren HEckscheibe oder so.
Und hier das Knacken: Heckfensterklacken.m4a - 0.14MB
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
lg,
Robert 8-)
Am 11.01.2010 um 12:03 Uhr hat scherro geschrieben:
lg,
Robert 8-)
kann mir wirklich niemand hier helfen? V.a. das erste Geräusch macht mir sorgen.
Es tritt bei untertourirgem Fahren nicht auf, nur wenn man "ins Gas tritt" - dann eigentl. immer bis in höhere Drehzahlen. Es hängt 1:1 mit dem Gas zusammen. Ist ein eher hochfrequentes surren. Gehe ich vom Gas, ists sofort weg!
Ich hoff ihr könnt es hören.
Was könnte denn das bei meinem CDI sein?
Ich habe bisher folgende Tipps hier im Forum gefunden:
* Ladedruckseitig eine undichte Stelle hat? zb. Rohrschelle, Schlauchbriede, sonstige Verbindung?
* eventuell hat dein radio keine richtige masse und bekommt so das "lichtmaschinenbrummen"
* oder die lima hat schlechte masse
* Vielleicht liegt es ja auch an den Lagern der Lichtmaschine!?
* Riss im krümmer?
* Turboschaden?
* Keilriehmen?
Danke,
Robert :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von scherro am 14.01.2010 um 08:32 Uhr ]
hallihallooo...
leider kann ich mit meinem PC die geräusche nicht anhören.... funzelt irgendwie nicht bei mir...
zu deinem Geräusch Nr.2: Nimm 5 cm Tesafilm und wickle den Tesa um den "Haken" unten an der Heckscheibe... um den waagerechten Teil des Hakens... da wo der Schliessmechanismus den Haken berührt...
Nr. 1 ... vermute mal das ist das ganz normale Turbogeräusch... hochfrequent
zuckerhase ;-)
Ist es unterschiedlich beim beschleunigen in einer Kurve (links oder rechts)???
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Ich komm an die Dateien so nicht ran, habe daher Probleme hier zu helfen.
Hörst du das "Surren" auch wenn nur die Zündung an ist??
Wenn Ja könnte es der E-Gassteller sein.
das Surren hört sich für mich an wie ein nicht entstörtes Radio.!? oder kommt es eher vom Motor?, dann kann ich leider nichts damit anfangen.
Radio mal abklemmen um es als Fehlerquelle auszuschließen!
C.D.L
Hier mal gesammelten Antworten - vielen Dank erstmal (weitermachen, nicht locker lassen!):
* Links-Rechtskurve: kein Unterschied
* nur bei Zündung: nein, nur wenn ich fahre und Gas gebe
* Radio: kann ich definitiv ausschliessen - es kommt aus dem Motor von "hinten"
danke,
Robert
Ja kann auch der Turbolader sein;-) Der macht schonmal Geräusche beim beschleunigen. :)
Ach und zum Heckfenster, mach mal in das Schloß dickes Sprühfett rein dann isses auch ruhig. ;-)
Also ich hab mir das Geräusch beim beschleunigen jetzt mal Zuhause angehört und für mich hört es sich so an als wäre ein Schlauch abgerutscht oder undicht. Vieleicht hast auch eine Schraube von der Abgasrückführung verloren.
Jo, dat hört sich undicht an, es ist nicht nur ein surren sondern auch ein leichtes zischen zu hören. Kann ein Schlauch sein, könnte aber auch ein undichter Ladeluftkühler sein, habe ich auch schon mal mit dieser Geräuschkulisse
gehabt.....
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
also mein cdi bj 2000 hat genau das gleiche geräuch vom motor.
habe heute mal nachgeschaut und da ist mir aufgefallen das mein aupuff undicht ist,denk aber nicht das,dass das pfeifen ist.
sag mal bitte bescheid wenn du weisst woran es liegt.............
motor hat volle leistung bei mir.......
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
kennt keiner solche geräuche vom motor????
Also das Heckfenster kann man neu einstellen, damit es fester auf den Gummidichtungen aufliegt. Dadurch wird es auf Spannung gehalten und schlägt nicht bei jedem Schlagloch. Wie oben beschrieben kann auch ein wenig Sprühfett an der Haltenase des Schlosses nicht schaden.
Wegen dem anderen Geräusch: Der Turbo arbeitet ab etwa 1850 U/Min mit und ist dann durch leises Surren (ist wie Wind der um die Hausecke bläßt) ab etwa 2.000 U/Min zu hören. Ich mag das Geräusch irre gerne, wenn der Kleine Turbo "aufwacht".
Aber es gibt auf der Ansaugseite gerne mal Undichtigkeiten, die Druck entweichen lassen. Und mit dem Druck wird es lauter und es geht auch Leistung verloren.
Deshalb bitte mal in diesem aktuellen Beitrag weiter lesen. Ich habe da auch ein paar Bilder eingestellt.
Gruß, Rolf
Hey,
konntest du das Problem mit dem Heckfenster lösen ?
Ich habe genau dasselbe Problem und es nervt mich tierisch.
Den Schließmechanismus habe ich schon mit Klebeband umwickelt, Fenster schloss bombenfest hat aber nix gebracht.
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
    • dito. unterschreibe ich sofort.   richtig. hat alles nötige. die modernen zwänge acc, lka, tpms und was weiß ich noch alles sind mehr hinderlich als nützlich. Autos um 2000 waren in meinen augen der absolute peak. einfache einspritzung mit lambda regelung, kat, zv, e fenster, ne außentemperatur anzeige war ein highlight, sitzheizung und klima. Rundes paket, dinge die bis heute gerne gesehen sind und nichts was einen bevormundet, nervt oder schlicht pervers überentwickelt ist (zu gunsten der umwelt natürlich). der 450 hat genau das alles und noch ein paar goodies (verdeck, paddel am lenkrad und wenn man faul ist automatik). als cabrio noch vor e30 und audi 80 cabrio mein top 1 cabrio.   Was auch sonst... leider zu mondpreisen und zuständen die einem die (letzten) haare zu berge stehen lassen. Mein Schwarzes elend ist so ein kandidat. Bis auf wenige km nahezu nichts positives daran gefunden am ende. Das erste halbe jahr war eine Katasprophe. Jede woche ploppte eine neue Katasprophe auf. Aber wir machen fortschritte... kleine. Wir nähern uns den Basics, Wasser drausen und nicht mehr im Fahrzeug ist eins davon. Frontscheibe muß noch. Dann könnte ich ihn auch mal drei Tage draußen stehen lassen 🤪   Och jo, kenne ich, letztens kam das gespräch über neue Arbeit und Firmenwagen auf. Mein gegenüber, alter Kollege von Ford, meinte nur, dann wirst du ja endlich mal den ollen Smart los. Fast die Freundschaft gekündigt 🤯   Die olle Kiste bleibt, ich möchte den 450 auf jeden fall halten. Ich ärgere mich nahezu über jedes auto was weg ging von uns, hätte man es bloß behalten usw. Jetzt weiß man es zu schätzen, besseres kommt nicht mehr.   Langfristig gesehen könnte ich mir sogar ehrlich vorstellen, einen auf E zu swappen, mit 453 technik vieleicht. Würde dem ding gut stehen. Aber das ist ferne zukunft und nur ideen, zeit und muse hab ich dafür eh keine.
