emwyn
Suche: Gepäckraumabdeckung fest (Smart Coupé 450)
Hallo Ihr Lieben,
ich suche eine feste Kofferraumabdeckung für meinen kleinen Runden ;-)! Derzeit habe ich noch diese Rollo-Abdeckung, aber die fängt langsam an, mich zu nerven (ich bin ein ungeschickter Mensch)!
Also, falls Ihr Eure nicht braucht, meldet Euch bitte per PN oder Mail!
LG
Eva
e.leder@gmx.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von emwyn am 11.01.2010 um 22:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emwyn am 15.01.2010 um 11:37 Uhr ]
Im Prinzip genauso, nur das sie halt stabil ist und mit 'ner Filzauflage versehen.
Ich hab die mal günstig geschossen hier und möchte sie nicht mehr missen, zumal sich die Geräusche vom Motor auch etwas vermindern, da dickere Auflage!
Ist aber sehr schwierig, noch welche zu bekommen, vor allem funktionsfähige, da dort früher gerne die Haltenasen gebrochen sind.
Bevor ich meine hier bekommen habe, hatte ich eine in der Bucht unter Beobachtung, die ist letzten Endes für 66,- € weggegangen!!! :o :o :o
zabaione
Hol Di fuchtig!
die kriegste schon lange nicht mehr neu, Smart hat schon nach ziemlich kurzer Zeit auf die labbrigen umgestellt, weil die Haltenasen der festen Abdeckung wohl reihenweise unter dem Gewicht gebrochen sind.
zabaione
Hol Di fuchtig!
ich habe auch eine feste Kofferraumabdeckung.Bin soweit zufrieden damit. Eins was mich nerft die ist nicht flexibel
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 12.01.2010 um 10:44 Uhr ]
MFG Mops
@ Mops: Naja, dafür ist es ja auch eine "feste" Abdeckung ;-)!
Ich habe auch in der Bucht eine beobachtet, die dann für 55,- EUR weggegangen ist! Ich könnte mir so in den Hintern beißen, dass ich nicht mehr geboten habe. Aber da wusste ich noch nicht, dass die so schwer zu bekommen sind! Also Zabaione+Mops, falls Ihr es Euch anders überlegt, meldet Euch. Ich wäre da relativ preisunempfindlich ;-)!
Am 12.01.2010 um 11:12 Uhr hat emwyn geschrieben:
schau mal bei misterdotcom dort als soundboard ist stabiel und passt !
@power-stream-smart: Danke für den Tipp! Habe sie mir gleich mal angeschaut! Hast Du mit der Ablage schon Erfahrung? Das sieht nämlich so aus, als könnte man das waagerechte Teil der Abdeckung bei Bedarf nicht einfach so hoch klappen?! Das ist ja ein bisschen unpraktikabel..?!
Am 12.01.2010 um 21:07 Uhr hat emwyn geschrieben:
habe die selbt , man kann sie hochklappen und auch einfach zusammenklappen also das obere teil runter , ist stabiel und man hat ruhe vom motor .
Das ist aber nur aus Kunststoff, oder - also kein Teppich drauf oder so?
Dämmt das dann wirklich die Motorgeräusche etwas :-?
habe auch so eine feste Abdeckung, die mit grauem Filz belegt ist. Ich kann das Problem mit den abgebrochenen Nasen nur bestätigen. Ist mir auch mit einem Teil passiert. Meine Abdeckung habe ich zur Zeit gegen eine flexible ausgetauscht. Muß mir noch eine Lösung überlegen, wie ich die abgebrochene Plastiknase repariere oder ersetze.
Die Abdeckung dämmt das Geräusch nicht wirklich. Die Abdeckung sieht ganz sauber aus und ist sehr stabil, schränkt aber das Beladen wegen der unfexiblen Kofferraumtiefe sehr ein. Da geht man am besten anstelle sperrigen und zu tiefen Plastikbehältnissen mit den bekannten blauen Ikea-Plastik-Einkaufsbeuteln den Einkauf erledigen.
Juergen
Hi Jürgen,
hast Du die alte originale oder das Soundborad von MisterDotCom?
Brechen bei dem Soundborad auch die Nasen?
Ich habe mal bei Misterdotcom angerufen und ein paar Fragen zu dem Sounboard gestellt. An sich ist das wohl eine tolle Sache (also nochmals Danke für den Hinweis!): man kann es hochklappen, es ist stabiler, als das Originalteil von Smart, und es passt wohl perfekt. Nur leider wiegt das Ding nach Aussage des Verkäufers an die 10kg und das ist mir dann doch ein bisschen zu schwer. Ich fahre mit dem Smart oft Einkaufen und muss die Gepäckraumabdeckung abnehmen, um alles ins Auto zu bekommen. Wenn ich da jedes mal 9,5 kg hiefen muss, ist mir das doch ein bisschen umständlich.
Wirklich schade - der Verkäufer war super nett! Da hätte ich gerne gekauft..!
meine Abdeckung ist ein Original von Smart.
Sie wiegt 4,5 kg und ist dunkelgrau, fast schwarz. Ist die Abdeckung montiert, ergibt sich Richtung Fahrgastraum eine stabile Rückwand, die allerdings die Tiefe des Kofferraums begrenzt und beim Laden tiefer Objekte (z.B. große Getränkekisten) hindert.
Die besagten 4 Nasen haben eine Arretierung mit einer Feder. Man drückt die Nasen jeweils zurück und lässt sie dann in die bekannten 4 Vertiefungen links und rechts in der Kofferraumseitenwand ein. An der Vorderkante Heckfenster befindet sich an der Abdeckung je ein Metallhaken, der in das Scharnier der Kofferraumklappe eingeklinkt wird. Insgesamt sehr stabil, wenn denn die Plastikteile nicht wären. Ich habe die Nase, die sich irgendwann mal löste, mit Kleber wieder fixiert. Wie lange das hält, ist nur zu vermuten.
Ich habe gerade mal 4 Fotos gemacht, weiß aber nicht, wie ich die hier einstelle. Bei Bedarf schicke ich die auch gerne an die e-Mail-Adresse.
Jürgen
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
