Bahula
Automatik Problem CDI BJ 00 - ESP Leuchtet?
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei mir hat Heute die ESP (Trust+) Leuchte angefangen dauerhaft zu leuchten.
Danach gingen die Gänge nur mehr schlagartig rein und danach gar keiner mehr. Im Display stand dann auch gar nichts mehr. Weder 0 noch N.
Was kann das Problem sein das dieser Fehler auftritt?
Hoffe ihr könnt mir kurz helfen.
Es handelt sich um einen 40PS CDI Diesel Smart ForTwo BJ. 2000.
Besten Dank
Gruß Bahula
Mach mal den Stecker vom GetriebeAktuator ab und prüfe diesen auf Korrosion. ;-)
Gibts da zufällig wo eine Anleitung. Find da nicht wirklich eine.
Ich hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und den Stecker gereinigt. Die ESP Leuchte war jetzt dann ein paar Tage weg. Heute aber wieder das selbe Spiel.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich auf die Bremse trete dann dauert es ca. 1-2 Sekunden bis das Bremslicht erst angeht.
Kann das damit in verbindung hängen?
Gruß Bahula
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
