ArtofSmart
Frage an die Strom-Spezis
meine Frage richtet sich an alle Elektromeister :-D
möchte eine Lampe mit einem Schalter EXTRA schalten können, neben dem verlaufenden Leitungen.
...wenn ich das so mache wie auf der Skizze, fliegen mir dann die Funken entgegen, vom Steuergerät, oder passiert da eher nix :-?
möchte meinen Kleinen nicht gleich abfackeln :-D :-D :-D :-D
Danke für eure Hilfe im voraus
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Was möchtest Du genau mit der Lampe, wann soll sie Leuchten? :-? :o
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@kuno
ist das TFL.
möchte es aber auch einschalten können, wenn der Wagen abgestellt ist...das is alles :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
meiner Meinung nach fehlt nur eine Sperrdiode in der Leitung zum Steuergerät.
Aber ob es tatsächlich so einfach ist :-?
Ich weis es nicht genau....
Aber Tagfahrlicht über die normalen Scheinwerfer?
Da gibt es doch andere Lichter zu nachrüsten, oder steh ich mal wieder auf der Leitung? :-?
das TFL wird ja vom Steuergerät mit Strom versorgt. Soweit is ja alles klar.
im Steuergerät wird nehme ich an irgendein Relais sitzen, das die Stromzufuhr auf und zu macht :-D
wenn ich das TFL nun mit extra Strom versorge (einschalte), steht die Leitung zum Steuergerät ja auch unter Spannung... :(
meine Bedenken sind nun die, ob hier in die entgegengesetzte Richtung am Relais oder irgendeinem anderen Teil im Steuergerät Schaden zugefügt wird :-? :-? :-?
hoffe, ich hab mich klar ausgedrückt :-D
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Nimm nen Relais mit Wechselschalter. Mit dem Schalter steuerts Du dann das Relais an, welches dann Plaus an die TFL weiterleitet, während die Leitung zum Stuergerät abgeschaltet wird. Zusätzliche Sicherung an der Plusleitung nahe der Batterie bedenken
Sicherung is klar....
werd morgen mal auf die Suche nach einem Relais gehen....
ist bestimmt die sicherste Lösung :-D
Danke
No Smart No Fun
ArtofSmart
Dir ist aber schon klar, dass das Tagfahrlicht nur noch über den Schalter funktioniert, wenn du das Kabel herausschneidest, welches das Steuergerät mit Strom versorgt... :lol:
:-D :)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 150.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 12.01.2010 um 19:34 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
ich denke, dass die einfachste Lösung ist, eine Sperrdiode in die Leitung vom TFL zum Steuergerät einzusetzen.
Aber bitte (laut Zeichnung, die abgebildet ist) rechts vom Anschlußpunkt der zusätzlichen Stromversorgung und die Sperr-Richtung beachten.
Derartige Sperrdioden gibt es z.B. bei conrad, sollten beide TFL mit einer Leitung vom Steuergerät versorgt werden, würde ich (bei 21W TFL-Lampe) eine 5A Sperrdiode nehmen, werden die TFL mit je einer separaten Leitung versorgt, würde ich in jede Leitung eine 3A Sperrdiode einsetzen.
Gegebenenfalls auch eine Sperrdiode in die Zusatzstromversorgung, was aber nicht unbedingt notwendig ist.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 12.01.2010 um 19:55 Uhr ]
@sitzi
...das hört sich ja noch besser an...und vorallem einfacher :-D :-D
Sperrdiode sollte wirklich kein Problem machen...kanns ja in jede Leitung zwischenschalten, hauptsache die richtung passt :-D :-D :-D
Danke
No Smart No Fun
ArtofSmart
Gern geschehen, Karl.
Wenn noch was auftauchen sollte, einfach melden, kannst auch ne Mail schicken.
Am 12.01.2010 um 19:33 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Lies doch mal richtig! Deswegen ja auch nen Wechselschalter als Relais ;-)
da braucht es nicht mal ein relais.
solche schalter gibt es auch im kfz-zubehör.
nimm einen einfachen wechselschalter, an P schließt du die leuchten an und am öffner den dauerplus und an den schließer halt die leitung die jetzt schon zu lampe geht. fertig.
@sewa
das ist natürlich die einfachste Lösung :-D
...aber das ist dann eine rein mechanische Lösung, d.h. man muss mit Hand umschalten :roll:
ich baue jedoch eine Fernbedienung ein, sodass die Lösung von Sitzi mit den Sperrdioden (hab ich schon :-D :-D ) die für mich beste Wahl ist.
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
naja, mit einfach nur mal dioden wird es wohl sicher nix werden. ich lasse mich mal überraschen was du da schönes baust.
ansonsten, ich habe das modul von mdc eingebaut und das funktioniert richtig gut.
sogar coming-home und was weis ich nicht alles sind schon dabei.
