BeneathTheSky
Tieferlegungsfedern
Hallo liebe Smart Gemeinschaft,
ich bin momentan dabei alles für den anstehenden Sommer vorzubereiten: neue Reifen, Felgen, Federn, Außenspiegel.. etc!
Bei der Anschaffung der Federn wurde mir hier im Forum der Federsatz von ML Tuning empfohlen (Typ 2), dieser soll die Kiste ca. 45mm tiefer bringen, undzwar vorne und hinten! einige von euch hier haben diese Federn verbaut und fahren diese!
Fragestellung: kann man diese Federn von ML beispielsweise zusammen mit dieser Bereifung fahren: KLICK
der anbieter der felgen hat mir im telefonat erklärt dass die tieferlegung von 45mm HA + VA allein mit Federn nicht möglich sei, sondern nur mit gekürzten dämpfer!
jetzt natürlich die frage, will er mich vor einer falschen vorstellung bewahren oder grob ausgedrückt, dazu bringen mehr kohle auszugeben??
ihr seit die profis, lasst mal was hören, wäre sehr dankbar!
an diejenigen die die federn typ 2 von ML fahren.. sind diese 45mm ein reeles maß??
danke im voraus!
p.s. ihr seit die besten! ;-)
Photobucket
In der Regel sagt man, das gekürzte Dämpfer ab 40mm Empfelendswert sind, aber noch lange kein muss.
Ich kenne die weißen ML, wollte selber schon welche haben, wo ich mein alten Smartie noch hatte und kann dir Bestätigen, dass sie Verdammt Tief sind!
Ben
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten zufinden in
meinem Youtube-Channel
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
hab bis jetzt auch nur gutes über die federn gehört
denke iwann solltest du dir kürzere dämpfer holen weil es sonnst den restkompfor gar nicht mehr gibt
Auch wenn ich mich zum X-ten mal wiederhole nie wieder Tieferlungsfedern ohne geänderte Dämpfer. ;-)
@Bellerophon0488:
wolltest du sie nur haben oder hattest du sie bzw hast du sie verbaut?? is ja ein riesen unterschied..
kann außer dass der fahrkomfort verloren geht sonst irgendwas passieren im falle dass ich keine kürzeren dämpfer rein mache??
und hat irgendjemand mal gemessen ob es wirklich 45mm sind die die karre in die knie geht?? (mit den ML federn)
danke für eure antworten
Photobucket
ich wollte haben, habe aber nahezu neue von nen kollegen bekommen, habe dann diese verbaut.
ben
Am 13.01.2010 um 16:52 Uhr hat Timo geschrieben:
kann timo nur beipflichten...
hab im roadie die weissen ml mit seriendämpfern drin gehabt, tiefer wurde er aber eben auch einfach nur hart...
besser, wenn tiefer, dann eben in einer vernünftigen kombi mit federn und dämpfern..
glaubt mir, schont eure bandscheibe (ich habs durch ne op erfahren müssen) und ihr habt vor allem ein super fahrverhalten...
und des is ma egal ob beim roadie oder 42...
habe jetzt nen brabusfahrwerk drin, klar, mit ner anderen kombi würde er noch tiefer gehen aber so ist er wenigstens richtig gut fahrbar und vor allem fahr ich mir bei eis und schnee nicht gleich den plastikstutzen vom llk ab ;-)
vielen dank für eure hinweis.. ich denke ich werde mal erst nur die federn probieren und wenns wirklich zu extrem sein sollte bomb ich noch andere dämpfer rein.
kann mir bis jetzt noch nichts unter der besagten härte vorstellen! mal sehen
danke aufjedenfall! schönen abend
Photobucket
die "härte" kannst zwischen roadie und 42 sicher nicht vergleichen, aufgrund des unterschiedlichen radstandes und der sitzposition wirst du sie mit sicherheit unterschiedlich wahrnehmen...
in punkto fahrverhalten vom smart liegt mit ner kombi aber weit weit vorn...
edit: wegen dem tiefer.. stell dich drauf ein, das am anfang eher ein wenig enttäuschung da ist, des kann ne ganze zeit dauern, bis er sich richtig setzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 13.01.2010 um 19:52 Uhr ]
Kurz und knapp gesagt die Kiste knallt dir mit Seriendämpfern hinten bis an auf die Anschlagpuffer durch.
Wenn jetzt Federn reinkommen wieviel haben den die Seriendämpfer schon hinter sich?? Warum dann die Arbeit zweimal machen?
@Timo
diese Frage möchte ich dir gern erläutern!
es ist der rein finanzielle aspekt welcher durch meinen geringen azubi lohn sehr beeiträchtigt wird.
im grunde genommen hast du recht.. lieber einmal geld ausgeben und was gescheites machen anstatt nichts halbes und nichts ganzes.
ich bin noch am grübeln wie ichs am besten hinbekomme..
welche kombi könntest mir denn dann empfehlen?? (federn/dämpfer)
danke mal
Photobucket
Hi!
Gib doch einfach mal ML-Federn weiß in die Suche ein - da findest Du genug Einträge, dass diese zwar die tiefsten sind, die Du für den 450er bekommen kannst, aber dass Du danach wirklich null Komfort übrig hast.
Ich hab die roten von RS drin - 25mm, sind sehr gut, aber er hoppelt schon ordentlich hart über Bodenwellen.
Und im Sommer mit 195/40/R16 nicht mehr wirklich angenehm.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Am 13.01.2010 um 20:02 Uhr hat BeneathTheSky geschrieben:
Gerade dann würde ich es lassen den zweimal Arbeit bezahlen ist doppelt teuer.8-)
Mit dem Einbau selber ist es ja auch noch nicht getan danach folgt eine Achsvermessung und die Eintragung in die Papiere.
Was ich absolut empfehlen kann ist das Brabus Sportfahrwerk 1, das ein kompromiß aus Tieferlegung/Optik und Restkomfort. ;-)
muss timo wieder zustimmen...
fahre selber 195/40/R16 rundum mit brabusfahrwerk...
ist ordentlich hart aber gut fahrbar...
kann ich ebenfalls nur empfehlen 8-)
Am 13.01.2010 um 20:06 Uhr hat BeneathTheSky geschrieben:
beziehst du die unangenehme reifengröße auf die federn oder ist das generell gemeint??
Na ja, 40er im Vergleich zu 55ern im Winter sind logischerweise von Haus aus schon mal 'ne ganze Ecke härter, dann aber noch mit gekürzten Federn und Original-Dämpfern haut das schon ordentlich rein!
Mußt ich aber auch erst selber er"fahren", um das zu glauben.
Irgendwann dieses Jahr gibt's dann entweder das Bilstein - oder evtl. doch das KW! :-D :-D :-D
Hol Di fuchtig!
für extremere tiefe nehme ich gerne noch ein etwas härteres fahrverhalten in kauf.. leider bin ich so eingestellt dass mir die optik schon fast wichtiger ist xD
blöd wirds nur wenn das ganze irgendwann in einem bandscheibenvorfall endet! x)
Photobucket
Das wird nicht Hart sondern schlägt gnadenlos durch :(
dat wolln wir ja auch nich wa?? :)
mal sehen ob ich wirklich die 45mm nehme oder doch nur die 30er dann ohne neue dämpfer.. die karre ist erst drei jahre alt! sollte ich die seriendämpfer da nicht noch ein wenig nutzen? ;-)
Photobucket
Also wenn es nur ums optik geht dann bau doch die federn raus, dann hast du 1. viel geld gespart, und 2. ist es sehr tief.... :roll:
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Moin, sehr geehrter Kurzschlussbastel, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kurzschlussbastel   Volle Zustimmung !   Noch so eine eigene Erfahrung:   Im sozialen Umfeld hier bekam eine Person im Jahre 1977 einen Vauweh Käfer 1302 (Baujahr 1971) innerfamilär geschenkt. Dieser Wagen (der Vauweh Käfer 1302, "Made in Germany", ein hier in unserem Lande in Wolfsburg gefertigtes "Qualitätsprodukt") erlitt ca. 1978 einen schweren Motorschaden (der wurde bar jeder Wirtschaftlichkeit repariert), dann im weiteren Verlauf ab ca. 1980 (also 9 Jahre nach seiner Herstellung) musste der Wagen zunehmend wegen struktureller Durchrostungen immer mehr geschweißt werden, bevor er ca. 1985 in den Export nach Südamerika ging, (Erlös: ein geringer 3-stelliger DM-Betrag.....).   1986 wurde als Ersatz ein NEUER Vauweh Käfer 1200 angeschafft. DER Wagen war hergestellt in Mexiko (auf dem Motorblock stand auch eingegossen "hecho en mechico" (oder ähnlich) drauf). DER Mexikaner war dann sagenhafte 22 Jahre auch ganzjährig im Betrieb (ohne Durchrostungen, lediglich Verschleißteile / Auspuffe, Bremsen, Reifen waren zu wechseln). Der Mexikaner wurde dann für einen mittleren 4-stelligen Euro-Betrag veräußert..... (Und: Die ersten originalen Reifen waren von der Marke Michelin, soweit ich weiß ein französisches Produkt.....).   Als Ersatz wurde dann im Jahr 2008 ein Smart 450 cdi angeschafft, der bis heute unauffällig seinen "Dienst" versieht (soweit ich weiß, ein französisches Produkt.....). Mittlerweile auf Reifen aus chinesischer Produktion.....   Und wenn jetzt behauptet wird "made in germany" oder hiesige "Qualitätsprodukte" seien etwas "Besonderes" oder länger haltbar (oder so).......kann ich das aus eigener Erfahrung deutlich nicht bestätigen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
