NikoFFM
Soundsystem beim 451 II???? :-? :-? :-?
Hallo liebes Forum,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Smart Jahreswagens.
In der Sonderausstattungsliste steht dass mein Würfel ein "Smart soundsystem inkl. MP3 Schnittstelle" hat.
Im Smart Sonderausstattungsbüchlein steht dass zum Soundsystem zwei Hoch-, zwei Mitteltöner und ein Subwoofer gehören.
Leider ist keine Abbildung im Heft...
und ich kann weger die Hochtöner noch den Sub finden...
vielleicht bin ich einfach zu blöd oder suche an den falschen Stellen...aber so groß ist der Wagen nun auch nun wieder nicht :)
Kann mir jmd sagen wo der Sub bzw die Hochtöner verbaut sind???? (evtl auch mit Foto???)
Vielen Dank im Voraus.
Euer
Niko
Hochtöner sind unters armaturenbrett, wenn du vor dein smart steht und durch die scheibe guckst, dann siehst du den lüftungskanal für frontscheibe, auf beide seiten davon sind so ein "bienen gewebe"
mit einen loch drinn, dadurch müsste du die hochtöner sehen können.
SUB müsste entweder unters fahrer oder beifahrer sitz montiert sein, ist eine flache
kunststoff gehäuse.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Super!
Danke für die Antworten! :)
Also den Sub habe ich schon entdeckt :)
und dank der Teilenummer die drauf war auch identifieziert :)
die Hochtöner werde ich mir morgen wenn es heller ist mal ansehen!
Danke nochmal für die schnellen Antworten!!!!!!!
Niko
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
