Atze237
Lautsprecher!!!
Halloo,
ich würde bei meinem Smart Cabrio gern neue Lautsprecher einbauen, aber da es leider nur Lautsprecher mit 4 Schrauben gibt und der Smart unter dem Amaturenbrett nur 3 Schraubenverbindungen hat gibt es jetz ein problem die neuen zu befestigen!
Hat jemand eine Idee oder gibt es vielleicht Adapterstücke?
Moin Moin!
Stell Deine Frage mal im Unter-Forum "smarter Sound" ein, da wird Dir eher geholfen.
Hast Du die Eimer unter dem Armaturenbrett, sprich das Soundsystem vom Smart?
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
