Atze237
Soundsystem für den 450er!
Halloo,
ich würde bei meinem Smart Cabrio gern neue Lautsprecher einbauen, aber da es leider nur Lautsprecher mit 4 Schrauben gibt und der Smart unter dem Amaturenbrett nur 3 Schraubenverbindungen hat gibt es jetz ein problem die neuen zu befestigen!
Hat jemand eine Idee oder gibt es vielleicht Adapterstücke?
Und gibt es vielleicht eine Platzsparende Lösung für den Bass?
Hi!
Du hast leider immer noch nicht die Frage beantwortet, ob Du das Soundsystem von Smart drin hast (Stichwort Eimer und die Hochtöner auf dem Armaturenbrett).
Bezüglich Bass gib mal Hubcar oder Isotec Fußraumsubwoofer in die Suche ein, da findste für die nächsten Stunden erstmal genug zum Lesen. 8-)
Hol Di fuchtig!
@Zabaione: Wenn er nur 3 Schrauben zum Festschrauben findet, hat er kein Soundsystem drin. ;-)
@Atze: Die Tatsache, dass man dort keine Lautsprecher festschrauben kann, macht nicht - es würde ohnehin nichts bringen. Du kannst da ein 1000 Euro Lautsprechersystem einbauen, es bringt nichts, weil dazu der akustische Resonanzraum fehlt. Was du brauchst, sind Gehäuse, in die du dann 13er einbauen kannst und unters Armaturenbrett bauen kannst - dann hast du eine deutliche Verbesserung.
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
