NikoFFM
Einbau Rückfahrkamera ???
Hallo ihr lieben!
ich weiß dass es zum Thema der Notwendigkeit einer Rückfahrkamera -insbesondere beim Smart- unterschiedliche Ansichten gibt, aber ich habe mich denoch zum Kauf einer solchen entschieden.
Es geht um folgendes Modell:
http://cgi.ebay.de/Rueckfahrkamera-170-Rueckfahrsystem-Kennzeichen-Parkhilfe_W0QQitemZ350305478113QQcmdZViewItemQQptZAuto_TFT_Monitore?hash=item518fd565e1
Das ganze soll an ein Kenwood DNX 8220 BT (das ich auch noch nicht eingebaut habe) angeschlossen werden.
Die Montage selbst der Kamera stellt denke ich kein Problem dar, da sie ja in den Kennzeichenhalter integriert ist.
Was mir Kopfzerbrechen macht ist vielmehr wie und wo ich die Kabel anschließe und wie und wo ich dann das Kabel vom Kennzeichen zum Radio "durchziehe".
Fragen wie:
Müssen dazu die Sitze herausgenommen werden?
Kann ich das ganze "einfach" unter den Teppich durchziehen?
Wenn ja an welchen Stellen?
Muss ich irgendwas beachten?
Wie bekomme ich das Kabel von Kennzeichen über die Hecktür in den Innenraum? usw
In Moemas Anleitungen habe ich schon gesucht, bin aber noch nicht ganz fündig geworden...
Vielen Dank für eure Antworten!
PS.: findet ihr dass ich das besser von einer professionellen Werkstatt machen lassen sollte? Ich würd mich als grad mal durchschnittlich Technich begabt bezeichnen....
Nachtrag!
Im Eifer des Gefechts habe ich vergessen zu sagen dass es sich um einen 451 BJ 2008 handelt :)
Hi Niko,
eigentlich ganz einfach, lt. Mömas Anleitung die Heckklappe auseinander bauen, von ihr gehen die Kabel durch ne Gummitülle ins Heck.
Von da aus dann im Innenraum unterm Teppich Richtung Schweller, da kannste die Kabel dann unter dem angehobenen Teppich drunter nach vorne legen.
Kein großer Aufwand.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hi Ralf,
ich werde morgen gleich mal versuchen das ganze einzubauen :)
Danke nochmal für die Antwort!
Gruß aus Frankfurt
Niko
und hat der Einbau geklappt?
Wie ist die Qualität der Kamera?
Stört die Kennzeichenbeleuchtung?
Beste Grüße
puccy
Habe die Kenwood Kamera drin, nicht billig aber super auch im dunkeln.
by Heiko
www.CarHifi-Berlin.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von McPlanet am 02.05.2010 um 23:23 Uhr ]
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
