hagi75
(S) Zündkerzensteckerabzieher
hallo,
ich suche einen zündkerzensteckerabzieher, weil ich bei meinem for two (450er) die zündkerzen wechseln möchte.
bei e-bay finde ich moment nix.
hat vllt. jemand einen tipp oder einen zu verkaufen??
danke,
den habe ich gesehen.
aber ich erinner mich, dass es bei e-bay mal zig von den abziheren gab. allerdings für die hälfte an euro.
wo sind die denn alle geblieben oder wo bekommt man die?
Hier gibts eine andere Version günstiger.
Ist allerdings nicht die beste Qualität (die Zapfen die in die Kerzenstecker greifen verbiegen gern), könnte mir vorstellen, dass der Hazet hochwertiger ist, habe ich aber selbst auch nicht.
Gruß,
smartz
ich habe mir bei meinem Smart-Mercedes Händler den Zündkerzenabzieher für 6,10.-€ Netto gekauft.
Teile Nr. A638 581 02 67
Ausführung wie der im Smartz Beitrag.
Tomkaso :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tomkaso am 16.01.2010 um 08:31 Uhr ]
@Tomkaso
Wenn wir aber mal ehrlich sind ist das "Billigding" Schrott. Ich habe den BILLIGEN und werde mir auch den von HAZET holen
Mit dem "Billigding" kommt man allerdings besser an die Kerze unten links, da ist der Abzieher mit der Stange wegen des geringeren Platzbedarfes von Vorteil, der Platz ist da durch das Hitzeschutzblech vom Turbo etwas eingeschränkt.
Ausserdem- so oft wie man den Abzieher braucht kommt man auch mit dem "Billigding" klar.
Ich hab mit meinem Abzieher keine Probleme.
8-)
@CDIler
Es war nur ein gutgemeinter Hinweis, dass man die einfache Version statt 14.-€ auch günstiger bekommt.
Es ist doch logisch, dass sich jeder das zulegen sollte was er meint zu brauchen.
Tomkaso
Hallo ihr Schrauber, habe mir auch vor Weihnchten einen Stecker von Hazelt geleistet und muß sagen, es klappt suppi,totz Behördenrabatt hat er mir dennoch 41 Euro gekostet. na ja ist ja auch zum glück eine gute investition für denn Kleinen. Gruß Lynn :) :)
danke für den link.
ich habe mich einfach für die günstige variante entschieden.
alle 30000km zündkerzen wechseln heißt bei mir alle 2 jahre.
dafür wird es wohl reichen, hoffe ich.....
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
