zett
Scheibenwischergestänge
Moin zusammen!
Habe vieleTreads gelesen, aber nicht mein spezielles Problem gefunden.
Beim Scheibenwischergestänge ist ( wenn man vor dem Smart steht in der linken Serviceöffnung - dort wo man Scheibenwasser nachfüllt) an der Stirnseite eine Aufnahme für einen Gestängearm am Ende gebrochen, so dass der Arm abgefallen ist.
Dieser Bolzen (ähnliche einer Schraube) ist mit einer Mutter gesichert.
1. Gibt es diese "Aufnahmebolzen" zu kaufen?
2. Muß ich zum Entfernen des Aufnahmebolzens innen die Armaturenboxenverkleidung demontieren?
3. Gibts für die Demontage der Boxenverkleidung eine Anleitung?
Fragen, Fragen, Fragen, ich weiß, aber Ihr wisst sicher Rat ........
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Moin Zett,
um das Wischergestänge zu tauschen, mußt du innen nix demontieren...allerdings das Frontpanel abbauen ;-)
Ob es die Seite für die Fahrerseite als Einzelteil gibt, weiß ich nicht.
Wischergestänge im SC mit Einbau 250 Euro :o
Viel Glück
BenzinerSpritmonitor.de
Hallo Aqua Orange!
Habe mich wohl etwas kompliziert ausgedrückt.
Nicht das Gestänge hat einen Defekt sondern die Gestängeaufnahme.
Dabei handelt es sich um eine Art Schraube, die an der Stirnwand der Beifahrerseite ist und das Gestänge aufnimmt.
Es ist im Grunde eine Gewindestange, die mit einer Mutter an der Stirnwand gesichert ist und am Ende halt den Gestängearm aufnimmt.
Vielleicht ist es jetzt deutlicher.
Wenn ich die Mutter dieser Gewindestange abschraube, bleibt die Gewindestange stehen, d.h sie muß aus Richtung der inneren Stirnseite des Fahrzeuges kommen somit unter der Boxenabdeckung!
Hat denn keiner ne Idee?
An welcher Stelle meinst Du besteht die Verbindung zur "Beifahrerbox" ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 17.01.2010 um 11:30 Uhr ]
Moin!
Dank AQUA ORANGE konnte das Problem gelöst werden.
Die von mir vermutete Aufnahme war nicht für den Scheibenwischerarm bzw. das Gestänge.
Es lag daran, dass das Gestänge sich von den Kugelaufnahmen gelöst hatte.
Lt Aqua wohl ein bekanntes Problem!
Mal sehen wie lange es hält!
Danke Aqua!!!!
Hier noch die Teilenummer, falls Du die Buchse wechseln willst, geht angeblich durch die Serviceöffnung
Q 0007488 V001 (Bez. "Wischerstangen")
kostet Original nur 20,69€ BRUTTO
Und zur Komplettierung die Einbauanleitung für das ganze Gestänge.
    • Nach allgemeiner Erfahrung nimmt ein zerlegtes Auto ein mehrfaches des Platzes ein, den ein unzerlegtes Auto einnimmt. Das wird mit einem zerlegten Motor nicht anders sein.   Wenn es für einen kompletten Motor keinen Bedarf gibt, wird es für Einzelteile erst recht keinen Bedarf geben. Denn im Zweifelsfall einen Motor komplett tauschen ist einfacher als Einzelteile tauschen.   Meine Empfehlung ist damit klar: Den Motor komplett in die hinterste Ecke stellen, unter ein Regal. Ich schnalle so Teile immer auf einen Möbelroller, dann ist er bei Bedarf leicht bewegbar. Daß kein Kühlwasser mehr drin ist setze ich mal voraus.   Wenn auch das noch zuviel ist, dann verkaufen auf Ebay oder hier, oder verschenken.
