ABE
Kühlwasserdeckel reingefallen...
Hey. Mir ist gerade beim Kühlwassercheck was ganz blödes passiert. Mir ist der Deckel aus den Fingern gerutscht und in die tiefen des 42 gefallen. Habe schon mit der Taschenlampe vom Servicegitter und von unten alles abgesucht, lässt sich aber nicht finden. Bin auch schon etwas flotter um die kurve gefahren mit der Hoffnung dass er rausfällt, hat sich aber warscheinlich irgentwo verkeilt.
Was soll ich jetzt machen? Kann ich so weiterfahren ca. 20km zum nächsten Smarthändler?
ich würde fix in den baumarkt fahren, und mir son
ding kaufen.
damit bekommst du den deckel 100 % wieder raus.
Hi. Danke für die Antwort. Leider kann ich den Deckel auch nicht sehen, desshalb würde mir dieser Greifer auch nicht helfen.
@Super hagi75 :-P
Wenn man weiß wo der Deckel liegt, ist so ein Polypengreifer echt super. Aber ABE weiß ja nicht wo der Deckel hingeflogen ist!
@ABE
Wenn du dir das zutraust und noch einen Helfer findest, dann schraube doch einfach das Frontpanel ab. Anleitung
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 16.01.2010 um 19:37 Uhr ]
Na hier wird ja einem geholfen. Vielen dank.
Komme ich dann auch hinter den Kühler, wenn ich das Panel abbaue? Vermute nämlich,dass er dahinter liegt.
Wenn der Deckel hinter dem Kühler liegen sollte, dann ist das wohl etwas anspruchsvoller. Dann muss meines Wissens nach die Bodenverkleidung, welche nur von unten gelöst werden kann, gelöst werden. Wie das geht oder wo ´ne Anleitung dazu liegt, weiß ich leider nicht :(
Aber wenn, dann liegt der Deckel bestimmt auf der Verkleidung warm und trocken drauf :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 16.01.2010 um 19:52 Uhr ]
Bodenverkleidung ist allerdings so einfach, das man dafür keine Anleitung brauch ;-)
BenzinerSpritmonitor.de
Oje, ohne Hebebühne bekomm ich das bestimmt nicht gebacken^^. Naja ich glaub ich besorg mir ein neuen Deckel beim Smart in Bruchsal. Hoffentlich leiht mein Bruder mir sein Auto.
Danke für eure Hilfe.
Gruss und schönes Wochenende
Ist mir auch schon passiert :). Bei mir lag er vom Verschluss aus gesehen (fast horizontal) auf einer Art Absatz im Panel (also nach vorn greifen). So jedenfalls hab ich das in Erinnerung. Habe auch zuerst in der Tiefe gesucht.
Smiley
Smiley
    • So jetzt hab ich nochmal rumgespielt an der Kiste. Zündfunken ist da. Einspritzventil arbeiten auch.  Nach zweimal orgeln hat er laut Tester 36 Kühlmittel temparatur das kommt ja nicht hin wenn er nicht einmal läuft. Dann hab ich den Thermoschalter oben am Zylinderkopf geprüft ( Ich denke Mal der war das Grauer Stecker von oben leicht ran zukommen) Schmeißt Werte raus. Der Stecker auch ich weiß bloß jetzt die Werte nicht mehr. Dann habe ich den unteren seitlichen Stecker von dem Kühlmittel abgezogen und siehe da er springt sofort an und läuft auch sehr ruhig. Also geh ich mal von dem Temparaturfühler aus das der ne Macke hat
