tommy_muc
Qualität Brabus-Felgen
wie ist denn die Qualität der Brabus-Alus? Löst sich da der Klarlack ziemlich bald ab oder sind die ordentlich verarbeitet?
Gibt es irgendwo eine Modellübersicht?
Danke,
Thomas
die orig beschichtungen halten meist nie ewig, und im winter/herbst sollte man solch felgen nie fahren... manchmal reichen auch leichte steinschläge vom dreck auf der straße um die beschichtung zu beschäigen, dann regen und schon ist es passiert... ansonsten sind die felgen soweit gut verarbeitet
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
Herzlichen Dank für die Super-Übersicht - so etwas suche ich schon seit längerem - echt klasse!!!!!!!
Thomas
hab auch brabus felgen für den sommer!
bis jetz hab ich noch keine lackabsplitterungen gesehn oder so also denke ich das die qualität recht gut sein sollte und auch bleibt wenn man ein wenig darauf achtet!
gut reinigen wenn man sie gegen die winterreifen tauscht und auch sonst mal zwischendurch bissl pflegen dann wirds keine probleme geben!
Hatte auf meinem alten smart die Monoblock 5, gebraucht gekauft. die hatten mitten auf der Felge überall diese kleinen "Würmer" die sich unterm Lack durchschlängeln. War richtig häßlich. Habe sowas schon öfter bei den Brabus Felgen gesehen. Ansonsten sind die auf meinem neuen gut, aber der hat auch erst 5.000 KM runter und das nur Sommer. Hoffe die Qualität ist besser.
NEVER FORGET
das hat fast nix mit der qualität zu tun, das sind wie oben schon geschrieben kleinste beschädigungen in der beschichtung, die durch waschanlagen, selbstwaschen mit kleinst steinen im schwamm, oder oder oder entstehen und dann wandert mit der zeit wasser drunter und sie platzen auf,,, leider :(
Felge2000.de
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
