tommy_muc
Qualität Brabus-Felgen
wie ist denn die Qualität der Brabus-Alus? Löst sich da der Klarlack ziemlich bald ab oder sind die ordentlich verarbeitet?
Gibt es irgendwo eine Modellübersicht?
Danke,
Thomas
die orig beschichtungen halten meist nie ewig, und im winter/herbst sollte man solch felgen nie fahren... manchmal reichen auch leichte steinschläge vom dreck auf der straße um die beschichtung zu beschäigen, dann regen und schon ist es passiert... ansonsten sind die felgen soweit gut verarbeitet
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
Herzlichen Dank für die Super-Übersicht - so etwas suche ich schon seit längerem - echt klasse!!!!!!!
Thomas
hab auch brabus felgen für den sommer!
bis jetz hab ich noch keine lackabsplitterungen gesehn oder so also denke ich das die qualität recht gut sein sollte und auch bleibt wenn man ein wenig darauf achtet!
gut reinigen wenn man sie gegen die winterreifen tauscht und auch sonst mal zwischendurch bissl pflegen dann wirds keine probleme geben!
Hatte auf meinem alten smart die Monoblock 5, gebraucht gekauft. die hatten mitten auf der Felge überall diese kleinen "Würmer" die sich unterm Lack durchschlängeln. War richtig häßlich. Habe sowas schon öfter bei den Brabus Felgen gesehen. Ansonsten sind die auf meinem neuen gut, aber der hat auch erst 5.000 KM runter und das nur Sommer. Hoffe die Qualität ist besser.
NEVER FORGET
das hat fast nix mit der qualität zu tun, das sind wie oben schon geschrieben kleinste beschädigungen in der beschichtung, die durch waschanlagen, selbstwaschen mit kleinst steinen im schwamm, oder oder oder entstehen und dann wandert mit der zeit wasser drunter und sie platzen auf,,, leider :(
Felge2000.de
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
