nobikom
Sicherungsbelegung MC01
Hallo Smartfahrer!
Meine Bremsleuchten (alle) leuchten nicht mehr und ich möchte daher die Sicherungen prüfen.
Der Sicherungskasten sieht bei mir anders aus als in meiner download-Betriebsbeschreibung.
Wahrscheinlich habe ich die damals die falsche Betriebsbeschreibung gespeichert.
Hat jemand einen weiteren Belegungsplan für den MC01?
Viele Grüße
Nobikom
Nur die Bremsleuchten ?
oder funktioniert auch das Rücklicht und die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr ?
und was für einen Smart hast du ?
Baujahr und Typ wäre hilfreich.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Habe das gleiche Problem, habe einen 2002er cdi. Wo kann man die Sicherungsbelegung nachgucken?
Ist der 450er und hinten funktionieren ALLE Bremslichter nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 19.01.2010 um 19:47 Uhr ]
Mensch ich Tip doch direkt mal auf den Bremslichtschalter im Unterboden.
Ich möcht zuerst mal die Sicherungen überprüfen, also muss ich wissen, welche Sicherung dafür zuständig ist? Es hat eben kurz noch sporadisch funktioniert und dann auf einmal gar nicht mehr.
Anleitung gibt es hier.
Wenn die nicht passend ist sollte sich eine defekte Sicherung aber auch so sichten lassen. :)
600 ccm Fuse Layout
700 ccm Fuse Layout
Wobei das 600 ccm eigentlich ersetzt werden müsste durch Smart bis BJ Ende 2002 mit ZEE.
Das 700 ccm müsste ersetzt werden durch BJ2003 bis 2006 mit ESP und SAM.
Die Hubraumangaben treffen zwar auf einen Benziner zu, aber Treckerchen gibt es ja auch noch! Und die werden durch die Hubraumangaben nicht berücksichtigt, der hat nämlich 799 bzw. 800 ccm
Wobei oben das echte Baujahr gemeint ist und nicht die Erstzulassung!
Ich tipp aber auch eher auf den Bremslichtschalter! Kaltes und feuchtes Wetter ist Bremslichtschaltertime! :(
Laut der Sicherungsliste sind die Blinker und die Bremslichter gemeinsam auf der Sicherung 10 der ZEE.
Dann dürften auch die Blinker nicht mehr funktionieren, wenn die Sicherung defekt wäre.
Bleib mal einige Sekunden auf dem Pedal stehen, es ist nämlich charakteristisch dafür, daß bei defektem Bremslichtschalter die Lichter dann evtl. doch noch irgendwann aufleuchten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.01.2010 um 20:18 Uhr ]
Grade, gelesen, dass eine freuchte 3. Bremsleuchte auch dazu führen kann. Meine ist feucht. Nur bekomm ich die Schrauben nicht raus, hat wohl ein Beserker angedreht. Nichtmal mit Hebelkniffelein bewegt sich da was..
Dann wirste Dir den Spass machen müssen und den BLS austauschen. :(
Zur Not reichen Auffahrrampen, die den Smart vorne ein Stück anheben.
Es reicht aus, den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung zu lösen und diese nach unten abzulassen. Dann kommst Du an die Black Box ran, in welcher der BLS verbaut ist.
Von Triking gibt es eine gute Anleitung, den BLS zu tauschen und hier ist auch eine!
Hab ich selbst schon zweimal hinter mir, im Winter im Freien!
Ich hab gar nichts in der Art. Deswegen weiss ich noch gar nicht was ich mit dem Scheiss mache. Echt, diesen Winter ist die Karre der letzte Schrott. Beide Standlichter kaputt, rechtes Abblendlicht auch, Scheibe hinten gerissen und jetzt noch das. Zudem ist die Kupplung mega im Arsch.
Komischerweise funktioniert der Link von Triking zu Pixum nicht mehr, sein Posting in diesem Fred mal als Beispiel.
Vielleicht schaut Rolf da mal danach, die Bilder waren nämlich gut!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Vielleicht findet sich einer mit dem richtigen Equipment, der Dir helfend zur Seite stehen könnte.
Am 19.01.2010 um 21:16 Uhr hat Dr_Schlauschlau geschrieben:
Nähe Düsseldorf/MG/Krefeld
Smarte Werkstatt in Bochum! ;-)
Hier ist 2 Minuten entfernt von mir eine, aber ich geb Benz garantiert keine 100€ für nen Schalter. Das dumme Abblendlicht hat mich letztens 12€ gekostet.
Danke an Alle, die geposted haben.
Über den Belegungsplan für den "alten" Smart MC01 (--> 600 / 700ccm Fuse Layout) konnte ich das kontrollieren, wonach ich gefragt hatte.
Die entsprechende Sicherung ist okay.
Somit dürfte es naheliegend sein, dass der Bremslichtschalter sich verabschiedet hat.
Danke an AHNUNGSLOS für die links zu
www.evilution.co.uk,
da sind viele Anleitungen zu finden.
