Hermann
Vibrationsgeräusch beim anfahren
Hallo! bei meinem CDI gibt es bei flotten anfahren ein schwer zu ortendes Vibrationsgeräusch, irgendwie im Bodenbereich unter dem Beifahrersitz. Könnte die Kunstoffverkleidung des Unterbodens sein oder an der Vorderseite des Motors etwas. Bei normalen anfahren ist es weg. Wer hat auch so ein Problem und weis es zu beseitigen. :-?
Smartinger
Ist bei mir auch so, allerdings bin ich noch nicht häufig so flott angefahren wg. Einfahrzeit. Jedoch orte ich die Vibrationen eher hinten, Richtung Motor.
Gruß,
tibu
Hee...klasse, das klingt fast so, wie es bei mir klingt:
Beim starken Beschleunigen aus dem Stand gibt es einen starken Brummton, der verschwindet, wenn der Smart sich wieder nach vorne neigt. :-x
Mehrfache Versuche, Auslesen des Speichers, mechanische Kontrolle...
Ergebnis: der Auspuff kommt beim Neigen im Beschleunigungsvorgang gegen die Verkleidung und das produziert dieses grausame Geräusch.
Lösung: eine kurzer mechanischer Wegbiegevorgang und der Auspuff hat wieder genug "Spielraum"... :o
Frank
#632 smart-club.de
bei meinem gab es über 30tkm ein vibrationsgeräusch (ganz hell und metallisch) von hinten - unzwar nur unter volllast...
ich hätte wetten können, dass es vom heckklappenschloss kommt. die sc haben jedenfalls den grund nicht herausfinden können (war fast an ner wandlung).
nachdem mir der turbo getauscht wurde, und damit auch der auspuff dank dem neuen anschluss ist das geräusch weg :)
Gruß, gustav
